C++ 17: где он реализован?
Есть он в VS2017? XCode в МакОсе? Где почитать о возможностях? ... |
| 20.02.2019, 14:59:39 |
есть ... |
| 20.02.2019, 15:51:06 |
Ролг ХупинЕсть он в VS2017? XCode в МакОсе? Где почитать о возможностях? https://en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support ... |
| 20.02.2019, 16:20:34 |
MasterZivРолг ХупинЕсть он в VS2017? XCode в МакОсе? Где почитать о возможностях? https://en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support спасибо! А нет ли где примеров с демонстрацией фичей с++17? ... |
| 20.02.2019, 16:30:15 |
Читаю статью на habr по c++ 11 авторРаньше, для обнуления указателей использовался макрос NULL, являющийся нулем — целым типом, что, естественно, вызывало проблемы (например, при перегрузке функций). Ключевое слово nullptr имеет свой собственный тип std::nullptr_t, что избавляет нас от бывших проблем. Существуют неявные преобразования nullptr к нулевому указателю любого типа и к bool (как false), но преобразования к целочисленных типам нет. void foo(int* p) {} void bar(std::shared_ptr<int> p) {} int* p1 = NULL; int* p2 = nullptr; if(p1 == p2) {} foo(nullptr); bar(nullptr); bool f = nullptr; int i = nullptr; // ошибка: для преобразования в int надо использовать reinterpret_cast у меня оба дают ошибку, нужно преобразование reinterpret_cast, т.е. неявного преобразования для bool тоже нету Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.02.2019, 17:11:49 |
Ролг Хупин, https://godbolt.org/ - тут можно потестить с разными компиляторами и опциями. А по bool, должно быть так: Код: plaintext 1. Инициализация, а не присвоение. ... |
| 20.02.2019, 17:44:54 |
Ролг Хупин... А нет ли где примеров с демонстрацией фичей с++17? Книга "C++ 17 STL Cookbook" - Jacek Galowicz. На русском - "С++17 STL. Стандартная библиотека шаблонов", Галовиц Яцек. Могу скинуть образ книжки в pdf. ... |
| 20.02.2019, 19:54:27 |
Ролг Хупин А нет ли где примеров с демонстрацией фичей с++17? Возможно вам будет интересен этот доклад ... |
| 20.02.2019, 22:51:07 |
Фэйтл ЭраРолг Хупин... А нет ли где примеров с демонстрацией фичей с++17? Книга "C++ 17 STL Cookbook" - Jacek Galowicz. На русском - "С++17 STL. Стандартная библиотека шаблонов", Галовиц Яцек. Могу скинуть образ книжки в pdf. Спасибо! было бы хорошо, если можно ... |
| 21.02.2019, 12:57:42 |
Ролг ХупинФэйтл Эрапропущено... Книга "C++ 17 STL Cookbook" - Jacek Galowicz. На русском - "С++17 STL. Стандартная библиотека шаблонов", Галовиц Яцек. Могу скинуть образ книжки в pdf. Спасибо! было бы хорошо, если можно Нашел уже, спасибо! ... |
| 21.02.2019, 13:01:31 |
Ролг ХупинMasterZivпропущено... https://en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support спасибо! А нет ли где примеров с демонстрацией фичей с++17? ... |
| 21.02.2019, 15:50:42 |
Как сделать вызов такой функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Делаю такой вызов Код: plaintext 1. 2. пишет такое: авторerror C2672: 'atoi_17': no matching overloaded function found error C2783: 'T atoi_17(std::string_view)': could not deduce template argument for 'T' что не так? ... |
| 22.02.2019, 16:05:49 |
Ролг Хупин, auto потому что. Как компилятор поймет, какой тип? ... |
| 22.02.2019, 16:09:16 |
Фэйтл ЭраРолг Хупин, auto потому что. Как компилятор поймет, какой тип? так тоже ошибка Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.02.2019, 16:16:29 |
Фэйтл ЭраРолг Хупин, auto потому что. Как компилятор поймет, какой тип? так проходит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а если вместо явного типа указать шаблон - ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. может какой-то инклуде забыл? ... |
| 22.02.2019, 16:33:06 |
Код: plaintext 1. ... |
| 22.02.2019, 16:50:02 |
Ну и таки изучить шаблоны, а не гадать ... |
| 22.02.2019, 16:51:17 |
Anatoly Moskovsky Код: plaintext 1. точно, прощёлкал ... |
| 22.02.2019, 16:53:23 |
Ролг Хупин, попробуй Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.02.2019, 16:57:21 |
Ага, уже. ... |
| 22.02.2019, 16:57:45 |
В VS2019 уже C++ v.20 имплементорован. ... |
| 22.02.2019, 21:18:49 |
Прочитал в книжке, пишут: авторthe following expressions are evaluated in the order a, then b, then c: 1. a.b 2. a->b 3. a->*b 4. a(b1, b2, b3) 5. b @= a 6. a[b] 7. a << b 8. a >> b пункты 4 и 6 не совсем понял: в 4 вообще-то должны быть параметры evaluated , а потом уже функция. И 6 типа того. ... |
| 25.02.2019, 15:50:33 |
В этих случаях а - не функция и не массив, а, возможно, класс. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.02.2019, 16:10:02 |
Anatoly MoskovskyРолг Хупин, https://godbolt.org/ - тут можно потестить с разными компиляторами и опциями. А по bool, должно быть так: Код: plaintext 1. Инициализация, а не присвоение. кстати, на https://gcc.godbolt.org/ только компиляция? а как запустить приложение, консольное хотя бы? ... |
| 26.02.2019, 11:41:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017658]: |
25ms |
46ms |
110ms |
| others: | 342ms |
| total: | 586ms |
