Воскресный выстрел в ногу из шаблонов
Два вызова constexpr функции (вычисляемой при компиляции) дают разные результаты. Прикол в том, что это полностью стандартное поведение без UB. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Тут объяснение http://b.atch.se/posts/non-constant-constant-expressions/ Если кратко то значение функции зависит от того инстанцирован ли некий шаблон до ее вызова, а в первом месте ее вызова этот шаблон инстанцируется, поэтому следующий вызов дает другой результат. Там есть и более короткий пример на основе noexcept, но он не работает в Clang т.к. GCC и Clang по разному трактуют стандарт. ... |
| 03.03.2019, 16:55:31 |
бойан ... |
| 03.03.2019, 17:37:14 |
a.guest, ты уже во всем этом разобрался? ... |
| 03.03.2019, 17:44:38 |
mayton, по памяти 100% точно не перескажу в чём фишка, а прочитал давно. ... |
| 03.03.2019, 17:53:54 |
Рад что для тебя здесь нет вопросов. ... |
| 03.03.2019, 17:58:16 |
Anatoly Moskovsky, почему стоит "fail" при одинаковых результатах? ... |
| 03.03.2019, 18:48:19 |
OoCcпочему стоит "fail" при одинаковых результатах? Потому что должны быть разные )) ... |
| 03.03.2019, 19:09:17 |
Потому что это два разных инстанцирования шаблонной функции. ... |
| 03.03.2019, 19:12:49 |
Anatoly MoskovskyПотому что это два разных инстанцирования шаблонной функции.Это не шаблонная функция а издевательство над здравым смыслом. И вообще, шаблоны зло. ... |
| 03.03.2019, 20:49:16 |
Скорее злом является мета-программирование в которое нельзя зайти отладчиком. ... |
| 03.03.2019, 21:30:48 |
Anatoly MoskovskyПрикол в том, что это полностью стандартное поведение без UB. https://stackoverflow.com/questions/51601439/constexpr-counter-that-works-on-gcc-8-and-is-not-restricted-to-namespace-scope#comment90170666_51601439 тут пишут что подобное использование шаблонов может попадать под https://timsong-cpp.github.io/cppwp/n4659/temp.res#8.4 Если это так, то тут UB (начиная с C++17). ... |
| 03.03.2019, 21:43:12 |
White OwlИ вообще, шаблоны зло. Да, мы помним. Копипаста добро )) a.guestЕсли это так, то тут UB (начиная с C++17). Ну это хорошо, жалко только что "no diagnostic required", хотя там вполне можно выдавать ошибку, т.к. проверка возможна при компиляции. ... |
| 04.03.2019, 11:55:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017653]: |
32ms |
49ms |
| others: | 316ms |
| total: | 446ms |
