перегрузка оператора больше
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. выдает ошибку: error: ‘bool Node<T>::operator>(const Node<T>&, const Node<T>&)’ must take exactly one argument bool operator>(const Node<T>& lv, const Node<T>& rv) { не могу понять - что делаю не так??? ... |
| 04.04.2019, 10:59:41 |
пропуслил метод Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.04.2019, 11:02:59 |
вроде как получилось Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.04.2019, 11:15:56 |
но все равно не работает ... |
| 04.04.2019, 11:50:33 |
akalend Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.04.2019, 12:03:47 |
akalendне могу понять - что делаю не так???если оператор - член класса, то должен быть один аргумент, а если хочется иметь оператор с двумя аргументами, то он должен быть свободной функцией, возможно другом класса ... |
| 04.04.2019, 12:51:50 |
NekZ, сделал константным, но все равно не работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 04.04.2019, 14:18:00 |
так работает, а вот если использовать в такой конструкции: Код: plaintext 1. где elem - массив elem = new Node<T>[...](); скорее всего я не правильно обращаюсь к элементу массива. ... |
| 04.04.2019, 14:29:38 |
akalend, В таких случаях не требуется указывать шаблонный тип в операторах и конструкторах: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.04.2019, 15:49:08 |
akalendскорее всего я не правильно обращаюсь к элементу массива. А зачем ты сравниваешь адреса вместо значений? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.04.2019, 15:59:43 |
[quot Dimitry Sibiryakov]А зачем ты сравниваешь адреса вместо значений? ясно, но если передавать значения, то не компилится, Код: plaintext 1. In instantiation of ‘bool Node<T>::operator>=(const Node<T>&) const [with T = int]’: heap.cpp:152:23: required from ‘void Heap<T>::push_back(T) [with T = int]’ heap.cpp:341:16: required from here heap.cpp:44:23: error: passing ‘const Node<int>’ as ‘this’ argument of ‘T Node<T>::getData() [with T = int]’ discards qualifiers [-fpermissive] return (data >= rv.getData()); ... |
| 04.04.2019, 16:09:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017639]: |
51ms |
54ms |
| others: | 299ms |
| total: | 473ms |
