CookBook: вернуть из функции то, чего нет
Допустим, у нас в классе есть map<A, B> И нам надо сделать функцию поиска и возвращения значения из этой мапы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А как быть, если мы ничего не нашли? 1. Бросить исключение. Но тогда на каждый Get придётся в коде делать try-catch, и про это надо будет постоянно помнить. С другой стороны, нам всё равно возвращаемое значение надо как-то проверить, что оно "непустое", а exception нас от этого избавляет. 2. Завести внутри функции static B bEmpty = {0} и возвращать её. Но как-то не сильно красиво, да? Если будет у меня 5 функций в классе, которые что-то возвращают, то будет в памяти пять статических переменных. 2.1. Завести в классе B статическую "пустую" переменную. Но тогда map<int, string> печалится. 3. Возвращать значение вместо ссылки. Но тогда будет вызываться конструктор на каждый Get. 4. Передавать ссылку на B вторым параметром. Некрасиво и всё равно надо будет проверять на "пустоту". Получается, что все пункты, кроме первого, требуют проверку на "пустоту", но иногда "пустое" значение тоже валидно для кода. Например, вывод пустой строки в статусе. Кто как делает? Может есть какое-то истинно верное единственное решение? :) ... |
| 10.04.2019, 07:16:22 |
"Под капотом" ссылка -- это указатель, почему его не возвращать, или nullptr. Если есть возможность, можешь возвращать std::optional<std::reference_wrapper<B>>{it->second} в случае успеха или std::nullopt. ... |
| 10.04.2019, 08:02:26 |
Суть топика - Гамлетовский выбор между null и std::optional. ... |
| 10.04.2019, 09:42:19 |
Как можно вернуть nullprt ссылкой? Ссылка должна быть проиничена. Ну и, не забывайте, проблема эргономичности не только внутри функции, но и снаружи. PS: про std::optional не знал, иду читать. ... |
| 10.04.2019, 09:44:40 |
CEMbКак можно вернуть nullprt ссылкой? Я о том, чтобы возвращать указатель, а не ссылку. ... |
| 10.04.2019, 10:10:53 |
название метода get не соответствует действительности. в действительности это метод find. Отсюда попытки натянуть сову на глобус :) Метод find может возвращать указатель, может optional, а вот метод get только бросать исключение(или ассерт на крайний случай) ... |
| 10.04.2019, 11:54:59 |
алгоритмы stl вообще то итераторы возвращают вы так же по идее должны делать, если stl используете ... |
| 10.04.2019, 15:00:00 |
Мы не сможем ответить на этот вопрос разглядыва метод Код: plaintext 1. как сферическую лошадь в космосе. Мы должны учесть что будут потреблять большинство методов которые caller по отношению к данному. Если итератор для них ОК - то это и будет решение. Если они хотят скалярную величину с проверкой на null или коробочку std:opt где есть протокол вскрытия с проверкой has_value или value_or. Это архитектурные вопросы которые надо смотреть в совокупности с юзкейсами всего проекта. А так - просто вкусовщина. ... |
| 10.04.2019, 15:24:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017633]: |
26ms |
63ms |
76ms |
| others: | 337ms |
| total: | 563ms |
