Почему
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Запускаю и вижу ВыводConstructor Destructor Почему не вызвались деструкторы промежуточных объектов ? Всегда ли по стандарту вывод будет таким или это зависит от настроек ? ... |
| 26.04.2019, 14:35:53 |
Почему
Поставил SET(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -fno-elide-constructors") Вывод: Constructor Move Destructor Move Destructor Move Destructor Move Destructor Destructor )))) Весело ... |
| 26.04.2019, 14:43:24 |
Почему
У меня так пишет в DEBUG Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и так в RELEASE Код: plaintext 1. 2. ИМХО скорее всего оптимизатор упростил код до такого Код: plaintext 1. ... |
| 26.04.2019, 14:47:56 |
Почему
Короче завязяваться на то что деструктор будет вызван ровно 1 раз не стоит ... |
| 26.04.2019, 14:59:52 |
Почему
Чуть поправил класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. в дебаге выводит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. т.е. в T(T &&t) происходит копирование. Деструктор вызывается один раз для каждого объекта. ... |
| 26.04.2019, 15:11:05 |
Почему
semen.s.semen Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Запускаю и вижу ВыводConstructor Destructor Почему не вызвались деструкторы промежуточных объектов ? Всегда ли по стандарту вывод будет таким или это зависит от настроек ? RVO В С++17 по моему уже принудительное ... |
| 26.04.2019, 15:17:02 |
Почему
Siemargl, Его можно принудительно отключить ... |
| 26.04.2019, 16:07:31 |
Почему
semen.s.semenSiemargl, Его можно принудительно отключить науха? все равно вызовы парные ... |
| 26.04.2019, 21:53:55 |
Почему
semen.s.semen, Это RVO. В зависимости от стандарта, поддерживаемого в текущем режиме компиляции, это может быть либо включаемой оптимизацией, либо гарантированным поведением. Гарантированно оно кажется с 17 го стандарта. Подробности на CPR ... |
| 27.04.2019, 08:24:37 |
Почему
semen.s.semen, Да, move constructor для этого не нужен, а copy constructor должен (не для этого а просто по жизни) Принимать const T& ... |
| 27.04.2019, 08:26:52 |
Почему
Dima TЧуть поправил класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. в дебаге выводит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. т.е. в T(T &&t) происходит копирование. Потому что ты move semantics не используешь, и оно тут не нужно Деструктор вызывается один раз для каждого объекта. ... |
| 27.04.2019, 08:29:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017621]: |
46ms |
48ms |
| others: | 301ms |
| total: | 441ms |
