Как обрабатывать SQLзапрос на QT C++, если запрос возвращает 2 набора данных?
Как обрабатывать SQLзапрос на QT C++, если запрос возвращает 2 набора данных? ... |
| 21.07.2019, 18:20:53 |
Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. хранимая процедура autorization() возвращает 3 выборки данных ... |
| 21.07.2019, 19:24:04 |
| 21.07.2019, 21:41:24 |
seg856хранимая процедура autorization() возвращает 3 выборки данныхОтвет дали. Но с точки зрения архитектуры это не очень красиво, возвращать несколько наборов. ... |
| 22.07.2019, 00:39:12 |
seg856, дружище мне кажется ты не тем занят. Это не тема топика С++ спрашивать что делать с тремя выборками. Ты должен найти автора этой процедуры и спросить его какого хрена дескыть 3 выборки? Баг это? Или ожидаемое поведение. Может индекс уникальности был сломан? И в таблицу насовали дублей? Может была неверная миграция или слияние баз? Это - более важные вопросы. ... |
| 22.07.2019, 01:25:56 |
maytonМожет индекс уникальности был сломан? И в таблицу насовали дублей? Не "три записи", а "три выборки". У MS есть уникальная фича: вернуть из процедуры несколько рекордсетов (причём даже разных форматов). Дурные последствия тяжёлого детства и отсутствия транзакций. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2019, 02:40:55 |
---MS есть уникальная фича это не уникальная фича MS. процедура может иметь: 1. парамeтры output 2. результат операции RETURN 3. результат (ы) операции SELECT Как вы все вернете? И сделано это было не только в MSSQL ... |
| 22.07.2019, 06:37:50 |
LepsikКак вы все вернете? И сделано это было не только в MSSQLя тоже однажды думал, как в жабе работают при отсутствии двух и более out параметров из метода. Но ведь все работают же)). Знаете как? ... |
| 22.07.2019, 06:59:16 |
Dimitry SibiryakovmaytonМожет индекс уникальности был сломан? И в таблицу насовали дублей? Не "три записи", а "три выборки". У MS есть уникальная фича: вернуть из процедуры несколько рекордсетов (причём даже разных форматов). Дурные последствия тяжёлого детства и отсутствия транзакций. Возможно так. Пускай автор подтвердит. ... |
| 22.07.2019, 09:56:13 |
Lepsikэто не уникальная фича MS. Уникальная, уникальная. Если, конечно, не считать Сибейз, от которого оно форкнулось, чем-то отличающимся. Lepsikпроцедура может иметь: 1. парамeтры output 2. результат операции RETURN 3. результат (ы) операции SELECT 1. Может, но это таки возвращаемые параметры, а не наборы данных. 2. Процедура - не может, только функция. 3. А вот это и есть уникальная фича МС, когда результат любого select в процедуре сразу лезет наружу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2019, 12:43:01 |
Lepsik---MS есть уникальная фича это не уникальная фича MS. процедура может иметь: 1. парамeтры output 2. результат операции RETURN 3. результат (ы) операции SELECT Как вы все вернете? И сделано это было не только в MSSQL а зачем ВСЁ возвращать? output это и есть RETURN и SELECT может быть RETURN-ом, либо внутри остаться а может она вообще ERROR NOTICE вернёт это процедура решает, что ей возвращать ... |
| 22.07.2019, 15:15:19 |
PetroNotC Sharpseg856хранимая процедура autorization() возвращает 3 выборки данныхОтвет дали. Но с точки зрения архитектуры это не очень красиво, возвращать несколько наборов. Что некрасивого? ... |
| 24.07.2019, 10:36:28 |
Dimitry SibiryakovmaytonМожет индекс уникальности был сломан? И в таблицу насовали дублей? Не "три записи", а "три выборки". У MS есть уникальная фича: вернуть из процедуры несколько рекордсетов (причём даже разных форматов). Дурные последствия тяжёлого детства и отсутствия транзакций. Она вовсе не уникальная, многие СУБД позволяют такое делать. Оракл, MySQL, Sybase ASE. Уверен, что и другие могут. ... |
| 24.07.2019, 10:37:54 |
PetroNotC SharpLepsikКак вы все вернете? И сделано это было не только в MSSQLя тоже однажды думал, как в жабе работают при отсутствии двух и более out параметров из метода. Но ведь все работают же)). Знаете как? Возвращают кортежи. ... |
| 24.07.2019, 10:38:37 |
MasterZivЧто некрасивого?в архитектуре конечно нет однозначности. Но.... Немасштабируемо и труднее работать странзакциями. Это как пакетная вставка. Есть пакетная сразу на 1000 записей. Но она использкется только в 1% юз кейсов. Например, массовая вставка. Вот и сабж используется редко так можно сделать задачу и без этого. MasterZivОна вовсе не уникальная, многие СУБД позволяют такое делать.многие субд имеют наследование, xml в базе. Но опять же это мало используется MasterZivВозвращают кортежи.нет. Пишут 3 метода вместо одного с out1, out2, ou3. Как правило сами методы более понятные становятся. ... |
| 24.07.2019, 10:59:04 |
MasterZivОракл, MySQL Эту пару можешь вычеркнуть, они не позволяют получить несколько резалтсетов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.07.2019, 11:48:36 |
PetroNotC SharpMasterZivЧто некрасивого?в архитектуре конечно нет однозначности. Но.... Немасштабируемо и труднее работать странзакциями. Например, для отчета нужно несколько рекордсетов. Есть одна ХП которая их возвращает. Далее функция формирования отчета получает 1 шаблон оформления и 1 набор рекордсетов. Удобно. При формировании данных для отчета можно сделать одним селектом большую простыню данных во временную таблицу, ничего лочить не надо, далее из нее можно сами рекордсеты получить, или надергать временных таблиц поменьше и получить рекордсеты по ним. Тоже удобно. А если делать несколько вызовов ХП по 1 рекордсету, надо как-то гарантировать, что во временных таблицах для этих рекордсетов данные будут одними и теми же, чтобы они не противоречили себе. Придется вводить какое-то управление этими временными таблицами, либо лочить основные таблицы и формировать несколько раз, в вызывающем коде иметь контейнеры для рекордсетов. Мне кажется что править и вызывать для получения нескольких рекордсетов одну ХП удобнее чем несколько. ... |
| 24.07.2019, 13:54:34 |
teo609, У тебя весь пример про отчетники. А это вешь в себе. Это монолит. На него обычные правила построения ИС не действуют. Я там вообще из ХП возвращал case.... "<b>" +field + </b> То есть смесь данных и стилей/представления. Также и ОРМ в отчетниках не делают и т.д. Если санкций на MS не будет, делай так))))). Если решения шире чем одна MS, не делай так. Имхо ... |
| 24.07.2019, 14:13:30 |
PetroNotC Sharpteo609, У тебя весь пример про отчетники. А это вешь в себе. Это монолит. Это не очень редкий пример из жизни. Вычисляем что-то, а вернуть хотим в нормализованном виде, в нескольких связанных рекордсетах, а не мешать все в одну широкую таблицу. Вызов процедуры несколько раз не подходит, т.к. приходится повторять вычисления несколько раз. Да, именно в отчетах часто встречается такой вариант. Просто удивительно - кто сталкивался с таким, с полуслова понимают о чем речь. Кто не сталкивался - начинают нести про неудачную архитектуру и монолит. ... |
| 24.07.2019, 15:01:18 |
Acce_EkbПросто удивительно - кто сталкивался с таким, с полуслова понимают о чем речь. Кто не сталкивался - начинают нести про неудачную архитектуру и монолит.ну почему. Я люблю и двухзвенку с бизнес логикой (БЛ) в СУБД и трехзвенку с БЛ _вне бд_. Тогда все твои аргументы идут лесом. Я не максималист. Acce_EkbВычисляем что-то, а вернуть хотимвернуть куда? В хранимке и вычисляй. Один ко многим прекрасно возвращается по одному кортежу с код повыше уровнем. Acce_EkbВызов процедуры несколько раз не подходит, т.к. приходится повторять вычисления несколько раз. А ты не гоняй туда сюда данные для вычислений. ... |
| 24.07.2019, 15:08:38 |
Acce_Ekbвернуть хотим в нормализованном видедля кого нормализация? Опять отчетник? А с ораклом как мучаются без данного действа священного? ... |
| 24.07.2019, 15:12:28 |
PetroNotC SharpНемасштабируемо и труднее работать странзакциями. Это как пакетная вставка. Есть пакетная сразу на 1000 записей. Но она использкется только в 1% юз кейсов. Например, массовая вставка. Вот и сабж используется редко так можно сделать задачу и без этого.А транзакции это что - всегда только пакетная вставка в одну сущность? ... |
| 24.07.2019, 16:52:32 |
AmKad, Ну вы же держите ресурс курсор? Вместого чтобы работать с городами РФ вы выгружаете сразу улицы и районы? Даже если не нужны. Даже если там ленивая загрузка. ... |
| 24.07.2019, 18:00:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017591]: |
49ms |
81ms |
| others: | 291ms |
| total: | 487ms |
