Sqlite в многопоточной программе.
Имеется ДЛЛ С++ взаимодействующая с приложением через C-API. Пусть в ДЛЛ три экспорт функции и класс cDB, отвечающий за все взаимодействие с БД Sqlite. 1. Приложение вызывает 1-ю функцию ДЛЛ - создается объект класса cDB и через функции cDB что-то пишется в БД. 2. Приложение вызывает время от времени 2-ю функцию ДЛЛ и через cDB пишет данные в БД. 3. приложение вызывает время от времени 3-ю функцию ДЛЛ и через cDB пишет данные в БД. Однако, нет, не пишет. ДЛЛ видит объект cDB, работает с его функциями, однако не видит соединение с БД в cDB, однако, соединение при этом есть и работает. При этом Sqlitе свободна от какого либо взаимодействия с чем либо, для чего функция м.б. заблокирована - что не дает эффекта. Надо отметить, что функция 2 работает без каких либо проблем (видимо работает в одном потоке с функциями по п.1. Приложение многопоточное, и в каком потоке какая функция ДЛЛ будет вызываться, и сколько их вообще, потоков в приложении, неизвестно. Пока видится решение в создании соединения с БД для каждого потока приложения, но неизвестно сколько их, потоков. Не исключено также, что одна и та-же функция в в ДЛЛ может вызываться разными событиями и потоками в приложении. С другой стороны, потоки, вроде бы, должны работать в одном адресном пространстве и видеть переменные, ведь видим объект cDB в п.3. "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" ... |
| 24.07.2019, 21:14:38 |
Ошибся, следует читать. При этом Sqlitе свободна от какого либо взаимодействия с чем либо, для чего функция по п.2 м.б. заблокирована - что не дает эффекта. ... |
| 24.07.2019, 21:17:36 |
При вызове из тестового приложения последовательно из одного потока все функции работают? Что с одновременным обращением из разных потоков? https://sqlite.org/threadsafe.html ... |
| 24.07.2019, 21:28:43 |
YUBAПока видится решение в создании соединения с БД для каждого потока приложения, но неизвестно сколько их, потоков.ну, это известно. Что коннект в дровах не потокозащищеный объект. Поэтому программист обязан либо при старте потока внутрь дать коннект, либо каждый поток берет коннект из пула коннектов. Главное чтобы они не дрались между собой, два потока к одному коннекту. ... |
| 24.07.2019, 21:28:46 |
Barlone, Круто у sqllite.. авторSerialized . В сериализованном режиме SQLite может безопасно использоваться несколькими потоками без ограничений. ... |
| 24.07.2019, 21:33:46 |
PetroNotC Sharp, не дерутся. Полностью блокируем вызовы БД потока по п.2. По п.3 соединение с БД не видит, хотя по структурам и вспомогательным классам созданным new в классе cDB все отрабатывается. ... |
| 24.07.2019, 21:38:34 |
Barlone, из 1-го потока работают, из 2-го нет. Хотя БД сконфигурирована под фулмьютех, пока вопрос одновременности не ставился, пока все по очереди. ... |
| 24.07.2019, 21:41:06 |
YUBA, Логируйте с выводом в лог id потока. Хорошим логировщиком. ... |
| 24.07.2019, 21:54:19 |
YUBA"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." "Есть муторный процесс на свете этом, который кличут все отладкой." "Видит" - "не видит" это бесполезный эмоциональный бред. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.07.2019, 21:57:47 |
PetroNotC Sharp, И что даст логгирование? Решение? Ошибиться в программе там просто уже негде. Все выкинуто, функции п.2 и п.3 сделаны абсолютно примитивными и идентичными. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Dimitry Sibiryakov, что здесь отлаживать? Никаких внешних данных. ... |
| 24.07.2019, 22:27:16 |
Dimitry SibiryakovВидит" - "не видит" это бесполезный эмоциональный бред.+1 Аффтар.Приведите свои мысли в порядок и сформулируйте вопрос топика. Коротко! ... |
| 24.07.2019, 22:46:26 |
YUBAВсе выкинутоеще выкидывайте. char SQL ЗАЧЕМ? ... |
| 24.07.2019, 22:50:16 |
PetroNotC SharpYUBAВсе выкинутоеще выкидывайте. char SQL ЗАЧЕМ? Это уже не смешно. ... |
| 24.07.2019, 22:51:07 |
YUBAPetroNotC Sharpпропущено... еще выкидывайте. char SQL ЗАЧЕМ? Это уже не смешно.разумеется. Стек ошибки где? Что значит "не видит"? Так домохозяйки говорят. ... |
| 24.07.2019, 22:54:44 |
PetroNotC Sharp, не поможет вам стек. Понял, только, что вы любитель демагогии. До свидания. ... |
| 24.07.2019, 23:03:11 |
YUBA, Добро пожаловать в форум! Хорошо что я вас привел в чувство). Работайте! ... |
| 24.07.2019, 23:09:56 |
PetroNotC SharpКруто у sqllite..авторSerializedЧто крутого в организации очереди для строго последовательного исполнения запросов??? ... |
| 25.07.2019, 04:44:34 |
YUBAPetroNotC Sharp, И что даст логгирование? Решение? Ошибиться в программе там просто уже негде. Все выкинуто, функции п.2 и п.3 сделаны абсолютно примитивными и идентичными. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Dimitry Sibiryakov, что здесь отлаживать? Никаких внешних данных.Так не должно бытью Ну SQLite в исходниках же, зайдите уже внутрь sqlite3_exec и посмотрите, что там происходит. ... |
| 25.07.2019, 06:27:19 |
Basil A. Sidorov, Если так то это банально конечно. Вот смотри. Беру постгри базу и обязан делать коннект на поток. Так как не Thread-safe. А тут заявлено что пофигу. Круче? ... |
| 25.07.2019, 07:09:02 |
Посмотри что возвращает sqlite3_threadsafe() ... |
| 25.07.2019, 08:09:37 |
Basil A. Sidorov, Фигня этот режим многопоточности в данной конкретной бд. Это не поможет если в клиентском коде бардак. http://www.prog.org.ru/topic_30824_45.html Имхо ... |
| 25.07.2019, 08:29:04 |
Ну а бардак в прикладном коде потому что YUBAно неизвестно сколько их, потоков. Не исключено также, что одна и та-же функция в в ДЛЛ может вызываться разными событиями и потоками в приложении. Надо четко знать, что у нас thread safe и что нет. Как MS в шарпе ввел даже слово async чтобы помечать)) ... |
| 25.07.2019, 08:33:41 |
Dima TПосмотри что возвращает sqlite3_threadsafe() Сразу и смотрел =1. С этой стороны проблем не должно быть. ... |
| 25.07.2019, 12:11:34 |
YUBADima TПосмотри что возвращает sqlite3_threadsafe() Сразу и смотрел =1. С этой стороны проблем не должно быть.ваши проблемы мы "не видим", так же как вы и пишите в заголове сообщения. Увы. ... |
| 25.07.2019, 12:39:47 |
YUBADima TПосмотри что возвращает sqlite3_threadsafe() Сразу и смотрел =1. С этой стороны проблем не должно быть. Если правильно понимаю, то https://sqlite.org/compile.html#threadsafe SQLITE_THREADSAFE=1 sets the default threading mode to Serialized. Получается все должно работать. Возможно проблема совсем в другом, например обращение к БД происходит до открытия БД. Ошибка какая в err ? ... |
| 25.07.2019, 13:11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017590]: |
23ms |
66ms |
118ms |
| others: | 353ms |
| total: | 628ms |
