самый эффективный способ посчитать позиции в битмапе?
какой самый эффективный способ в таком битмапе: 101011101000110 определить, что 1 находится на позициях: 1,3,5,6,7,9,13,14 ? итерацией там аж 2 for + 1 if получается ... |
| 21.08.2019, 14:29:00 |
| 21.08.2019, 14:35:54 |
Замени один for на таблицу масок. Никак ты не получишь N результатов быстрее чем за O(N). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.08.2019, 14:36:26 |
забыл упомянуть, что 64 битами тут не ограничивается строка может иметь более миллиона 0/1 ... |
| 21.08.2019, 15:18:47 |
ИМХО быстрее всего таблицу использовать из 256 элементов, где каждый элемент это вектор с индексами. Индекс Значение0102130 14250 2......255 0 1 2 3 4 5 6 7 Дальше побайтно прогонять через таблицу. Можно по два байта за раз, тогда таблица будет 65536 элементов. ... |
| 21.08.2019, 15:27:38 |
а сколько может быть индексов в таком векторе? у меня скорее наоборот - 1 вектор с индексами (но на лям индексов), а не 255 ... |
| 21.08.2019, 16:03:33 |
1 байт - 8 бит, т.е. в индекс до 2^8 (0...255), в значении до 8 элементов. ... |
| 21.08.2019, 16:06:28 |
полудухстрока может иметь более миллиона 0/1 Сугубо всё равно, только цикл будет уже по строке, а внутри него куча if-ов по таблице масок. Плюс можно распараллелить по кускам строки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.08.2019, 16:12:38 |
Dimitry Sibiryakovвнутри него куча if-ов И да, по байту будет тормозить, лучше сразу данные держать в uintptr_t. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.08.2019, 16:17:42 |
ну а так если: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 21.08.2019, 17:20:27 |
полудух, Критерии эффективности? Память, скорость? Ну и с двумя циклами я не понял. Это как? Вроде ваш код с которого начинать надо. ... |
| 21.08.2019, 20:19:44 |
полудухну а так если Это как бы не битмап вовсе, а строка ноликов и единичек, т.е. 1 байт отображает 1 бит, избыточность в 256 раз. Я бы для начала поковырял откуда это недоразумение взялось и там бы порядок навел. ... |
| 21.08.2019, 20:26:10 |
Dima Tполудухну а так если Это как бы не битмап вовсе, а строка ноликов и единичек, т.е. 1 байт отображает 1 бит, избыточность в 256 раз. Я бы для начала поковырял откуда это недоразумение взялось и там бы порядок навел.+1)) ... |
| 21.08.2019, 20:54:53 |
Dima T1 байт отображает 1 бит, избыточность в 256 раз. 8 раз. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.08.2019, 21:36:52 |
полудухну а так если: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Имхо неэффективно с точки зрения выделения памяти-при разных входных значениях будет теряться разное время на реалллокацию/копирование. Можете промерять время выполения на разных наборах м убедиться. Я бы сделал буфер размером с макс.длину строки и работал бы с ним(записывал/читал бы результат), и никаких stl-классов ... |
| 21.08.2019, 21:39:56 |
Dima Tизбыточность в 256 раз опять накурился Я бы для начала поковырял откуда это недоразумение взялось и там бы порядок навел. отсюда порядок там не навести можно кое-что улучшить, например, ф-ю в постгрю перенести, чтобы не гонять туда огромный список ID ну и вроде всё. ... |
| 21.08.2019, 21:40:05 |
L.OtujktdЯ бы сделал буфер размером с макс.длину строки и работал бы с ним(записывал/читал бы результат), и никаких stl-классов вот только операция одноразовая ... |
| 21.08.2019, 21:44:30 |
полудух, А ты хитрый манипулятор! С 1 поста было всем очевидно что ты подсчитываешь биты в регистре. Потом мы узнали что "аж до миллиона битов". Потом мы узнали что тебе нормлёк и строковыми операциями посчитать. А потом ты вообще проговорился что дескыть под постгрес да под интернет магазины. Ну что. Может мы сразу это перенесем в Разработку Инфо систем ? ... |
| 22.08.2019, 01:04:50 |
я спрашиваю здесь, потому что тут самые эффективные алгоритмы ... |
| 22.08.2019, 01:25:05 |
данные же не пересекаются написать пиксельный шейдер для видеокарты и оно те распаралелит аутоматом на все конвейеры видеокарты. ... |
| 22.08.2019, 01:47:34 |
полудухя спрашиваю здесь, потому что тут самые эффективные алгоритмыон прав. Эффективность всегда относительная. Вот нолики и единички в символьном виде передавать неэффективно). Согласись. ... |
| 22.08.2019, 07:16:03 |
Малыхин Сергей, +1)) Можно разбить стринг на куски и потоками пройтись параллельно в кусках. Странная задача, поэтому лень думать. ... |
| 22.08.2019, 07:19:53 |
полудух отсюда порядок там не навести можно кое-что улучшить, например, ф-ю в постгрю перенести, чтобы не гонять туда огромный список ID ну и вроде всё. Почитай про EAV модель , обычно ее для этих целей применяют. ... |
| 22.08.2019, 07:29:23 |
Напомнило мой топик https://www.sql.ru/forum/1242903/tyapnichnyy-poisk-tovarov-po-naboru-atributov ... |
| 22.08.2019, 09:11:50 |
mayton, )) все в мире уже давно написанно, и решения найдены). По теме можно сказать что код выше от ТС годен к употреблению. А оптимизацию раньше времени не проводят. Нет ограничений. ... |
| 22.08.2019, 09:51:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017579]: |
48ms |
83ms |
| others: | 319ms |
| total: | 518ms |
