про константы
тут наткнулся на информационно-ёмкую тему по сабжу выжимка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. вопрос: когда в проекте разного рода неизменяемые данные всплывают то там, то сям в некоторых файлах например: map на 1000 пар и прочие контейнеры, одиночные значения, и т.д. идеально ли раздать им всем const, завернуть в "namespace consts" И запихнуть всё в consts.h потом подключить в main.cpp и, когда надо, дёргать consts::GLOBAL_CONST_VAR в любом месте проекта ? ... |
| 31.08.2019, 18:15:49 |
про константы
Любую идею можно довести до абсурда. Поздравляю, Вам это удалось с модульностью/инкапсуляцией. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2019, 18:25:46 |
про константы
полудух, Разделить все на данные из базы (1000пар), конфиги и глобальные константы. полудухconsts::GLOBAL_CONST_VAR в любом месте проекта ?у меня именно так. ... |
| 31.08.2019, 19:17:55 |
про константы
Dimitry SibiryakovЛюбую идею можно довести до абсурда. Поздравляю, Вам это удалось с модульностью/инкапсуляцией. в чём абсурд? PetroNotC Sharpполудух, Разделить все на данные из базы (1000пар), конфиги и глобальные константы. и каждому свой namespace ? ... |
| 31.08.2019, 19:33:00 |
про константы
полудухкаждому свой namespace ?какая переменная? Если число пи, то одно на всех. Если на один из проектов в решении, то уникальность в этих пределах. Они же вложенные могут быть. Вроде главное не засирать глобальное пространство имен). ... |
| 31.08.2019, 20:31:12 |
про константы
полудухв чём абсурд? Запихнуть в один модуль сущности, не связанные между собой. Это разновидность анти-паттерна God Object. ... |
| 01.09.2019, 19:38:59 |
про константы
нет, когда про модули это понятно, что каждому модулю своё ... |
| 01.09.2019, 20:52:47 |
про константы
Тема про константы или про модули? Тут вроде как сам термин "модули" еще не устоялся чтобы про них говорить. ... |
| 01.09.2019, 22:51:43 |
про константы
полудухидеально ли раздать им всем Озвучь критерий идеальности, пожалуйста. ... |
| 02.09.2019, 13:30:22 |
про константы
я что-то пропустил а что, мапы уже в константы можно загнать? вот прямо что бы в Compile Time готовая структура образовалась без всяких лишних движений при инициализации? ... |
| 02.09.2019, 14:07:42 |
про константы
kealon(Ruslan), Ну загони парой строк кода из файла рядом с программа.exe. Только странно список аэропортов или городов там держать без БД. ... |
| 02.09.2019, 15:07:05 |
про константы
MasterZivполудухидеально ли раздать им всем Озвучь критерий идеальности, пожалуйста. с т.з. правильно/не правильно ... |
| 02.09.2019, 15:09:41 |
про константы
PetroNotC Sharpkealon(Ruslan), Ну загони парой строк кода из файла рядом с программа.exe. Только странно список аэропортов или городов там держать без БД. ну конфиги могут быть длинные ... |
| 02.09.2019, 15:10:19 |
про константы
PetroNotC SharpТут вроде как сам термин "модули" еще не устоялся чтобы про них говорить. Модуль - единица сборки. В текущем состоянии С++ это файл .cpp. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2019, 15:11:27 |
про константы
Dimitry SibiryakovВ текущем состоянии С++ это файл .cpp.понял) полудухконфиги могут быть длинныене делайте длинными. Они для админов. ... |
| 02.09.2019, 15:23:08 |
про константы
kealon(Ruslan)я что-то пропустил а что, мапы уже в константы можно загнать? вот прямо что бы в Compile Time готовая структура образовалась без всяких лишних движений при инициализации? Можно. https://github.com/serge-sans-paille/frozen ... |
| 02.09.2019, 16:51:56 |
про константы
PetroNotC Sharpполудухкаждому свой namespace ?какая переменная? Если число пи, то одно на всех. Если на один из проектов в решении, то уникальность в этих пределах. Они же вложенные могут быть. Вроде главное не засирать глобальное пространство имен). нет единого числа Пи, его никто не видел. Для каждого свое в меру точности. ... |
| 03.09.2019, 11:26:07 |
про константы
Ролг Хупин, попробуйте в 11-й раз по теме топика. Контекст топика это модули и проект. А не все люди на планете. ... |
| 03.09.2019, 12:03:09 |
про константы
Ролг Хупин, Вы не тянете на программирование в плюсах. Идите в шарп. ... |
| 03.09.2019, 12:04:45 |
про константы
полудух, Если "раздать им всем const,", то не получится сконструировать "map на 1000 пар и прочие контейнеры". Видимо, приличный вариант - это в cpp сделать static объекты, их заполнить, а вовне вынести extern const TYPE& (ссылку на константный объект). ... |
| 03.09.2019, 14:22:38 |
про константы
ну я, Так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ? ... |
| 03.09.2019, 14:59:45 |
про константы
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Внутри cpp долго и нудно инитишь статичную для модуля iMY_VAL, наружу показываешь ссылку на константный объект. ... |
| 03.09.2019, 15:13:32 |
про константы
Опечатался со static Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.09.2019, 15:15:29 |
про константы
ну ядолго и нудноа как быстро и весело?))) ... |
| 03.09.2019, 15:17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017575]: |
72ms |
86ms |
| others: | 301ms |
| total: | 529ms |
