Считать из файла строки в вектор
Казалось бы не сложный вопрос, но мозги уже сломал. Сохраняю вектор юникодовых строк в файл таким образом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. А как сделать обратную операцию? Т. е. считать из файла строки в вектор. ... |
| 17.09.2019, 01:29:01 |
Александр Божко, Почему не использовать std::string? ... |
| 17.09.2019, 07:23:59 |
Александр БожкоА как сделать обратную операцию? Т. е. считать из файла строки в вектор. http://www.cplusplus.com/reference/string/string/getline/ ... |
| 17.09.2019, 07:59:39 |
а wstring не для таких случаев? ... |
| 17.09.2019, 08:08:49 |
полудух, Если у него китайский там. ... |
| 17.09.2019, 08:22:52 |
а string обычный двух-байтовый UTF автоматом обработает и даже char* не помешает? ... |
| 17.09.2019, 11:21:02 |
полудух, Мне вопрос? Если выкинуть весь код выше и написать новый на srd::string то ничего не помешает. Но автор уже ушел переписывать. IMHO ... |
| 17.09.2019, 12:02:12 |
Кодировки и сериализация. Блин вечная непотопляемая тема. ... |
| 17.09.2019, 12:16:49 |
mayton, Мне интересно, зачем ему в ini файле вот такое Ⓑ? ... |
| 17.09.2019, 12:46:19 |
PetroNotC Sharp, Да чего вы наезжаете? Я вообще делфист (выражаясь вашим синтаксисом - говнокодер-формошлёп). Мне просто чужую dll надо подправить. Для меня то, что она вообще собираться начала, уже подвиг. ... |
| 17.09.2019, 12:46:24 |
Александр Божко, Совсем не наезжал. Я тоже дельфист)) ... |
| 17.09.2019, 12:48:23 |
Александр Божкопросто чужую dll надо подправитьрассказывай подробнее и тебе лучше будут помогать. ... |
| 17.09.2019, 12:49:17 |
Александр Божко, 21972440 ... |
| 17.09.2019, 12:50:19 |
PetroNotC Sharpmayton, Мне интересно, зачем ему в ini файле вот такое Ⓑ? Собственно, есть dll - расширение shell. В ini-шник там пишется список файлов. Файлы, естественно могут содержать в названиях символы Unicode. Чтобы никого не грузить подробностями работы dll, я просто вынес код сохранения данных в отдельную ф-цию. Здесь я просто запихнул в вектор тестовые данные. Вообще, ini-шник должен считываться в Delphi примерно таким кодом Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И считывается, и прекрасно работает. Но вдруг возникла обратная задача - считать из ini-шника имена файлов в dll. ... |
| 17.09.2019, 14:34:46 |
Александр БожкоФайлы, естественно могут содержать в названиях символы Unicode.можете дать пример символа из названия файла. Так как операционка тоже накладывает ограничения на такие хотелки. ... |
| 17.09.2019, 14:38:02 |
Александр БожкоИ считывается, и прекрасно работает.приаттачьте сюда кусок инишника ... |
| 17.09.2019, 14:41:38 |
Для работы с ini в юникоде есть специальные функции WritePrivateProfileStringW() и GetPrivateProfileStringW() ... |
| 17.09.2019, 14:42:45 |
Александр Божко, Вся тема строится на спецсимволе в имене файла. Поэтому лично мне трудно дальше двигаться). Что за символ? Удачи! ... |
| 17.09.2019, 14:49:06 |
PetroNotC SharpАлександр Божко, Вся тема строится на спецсимволе в имене файла. Поэтому лично мне трудно дальше двигаться). Что за символ? Удачи! Такой вот ini может быть ... |
| 17.09.2019, 15:31:39 |
Александр БожкоPetroNotC SharpАлександр Божко, Вся тема строится на спецсимволе в имене файла. Поэтому лично мне трудно дальше двигаться). Что за символ? Удачи! Такой вот ini может быть https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21972630] Приложенный файл (Main.ini - 1Kb) Мама родная!!! ... |
| 17.09.2019, 15:51:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017570]: |
78ms |
79ms |
| others: | 333ms |
| total: | 561ms |
