Преобразование строки
Как из такой строки Код: plaintext 1. получить такую строку Код: plaintext 1. ? первая строка была получена Код: plaintext 1. 2. 3. я так понимаю нужно сначала в массив байт преобразовать а потом в шестнадцатеричную строку? ... |
| 10.10.2019, 14:28:20 |
listtoviewя так понимаю нужно сначала в массив байт преобразовать а потом в шестнадцатеричную строку? Да. Обратно преобразовывать с учетом dwFlags. ... |
| 10.10.2019, 14:37:49 |
Dima Tlisttoviewя так понимаю нужно сначала в массив байт преобразовать а потом в шестнадцатеричную строку? Да. Обратно преобразовывать с учетом dwFlags. просто в исходной строке символов меньше ... |
| 10.10.2019, 14:39:28 |
listtoviewDima Tпропущено... Да. Обратно преобразовывать с учетом dwFlags. просто в исходной строке символов меньше Это нормально. В первой кодировка похожа на BASE64, она компактнее чем HEX из второй. ... |
| 10.10.2019, 14:41:18 |
Dima T, Плюсую за base64. Правда не знаю зачем это автору) ... |
| 10.10.2019, 14:50:22 |
получается сначала нужно декод из base64 сделать ... |
| 10.10.2019, 14:52:31 |
listtoviewполучается сначала нужно декод из base64 сделатьзачем? Задача же неизвестна. ... |
| 10.10.2019, 15:04:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. вопрос снят ... |
| 10.10.2019, 15:19:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017556]: |
76ms |
83ms |
| others: | 341ms |
| total: | 581ms |
