QT C++, приложение Excel остается открытым после закрытия
Что нужно еще сделать, чтобы приложение Excel закрылось? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. ... |
| 22.10.2019, 18:43:03 |
| 22.10.2019, 19:23:56 |
ёёёёё, все эти строки есть в моем коде. Но результат видите на картинке. ... |
| 22.10.2019, 19:55:08 |
seg856ёёёёё, все эти строки есть в моем коде. Но результат видите на картинке. workbook->clear(); // удалить строку delete workbook; // удалить строку workbook = NULL; // удалить строку workbooks->dynamicCall( "Close" ); workbooks->clear(); delete workbooks; workbooks = NULL; ... |
| 22.10.2019, 20:10:01 |
d7i, удалил указанные строки, результат тот же ... |
| 22.10.2019, 20:13:58 |
seg856, Удалите весь лишний код. Осьтавьте только по сути топика. ... |
| 23.10.2019, 07:32:42 |
seg856, да, сделай минимальное приложение, воспроизводящее "проблему". ... |
| 23.10.2019, 08:57:19 |
Попробуй убрать Код: plaintext 1. ЕМНИП изначально эксель запускается без окон и при закрытии файла - процесс экселя завершается, но если сделать его видимым, то автоматом не закрывается, т.е. сам эксель надо еще как-то завершать. ... |
| 23.10.2019, 09:05:54 |
Раньше техника работы с только что СОЗДАННЫМ файлом была примерно так: Create() с tmp именем тут же Save as() под другим именем тут же Open() ..... Close() Но в Qt я не знаю, в билдере так работало. Иначе при якобы Close() выскакивало евойное сообщение, что типа объект был изменён, сохранить, нет? Вроде даже в ВБА что-то подобное. В принципе в разделе "офис" можно поискать или спросить. ... |
| 23.10.2019, 13:39:24 |
Dima T, спасибо. Действительно, скрытый Excel нормально закрывается. ... |
| 24.10.2019, 20:09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017538]: |
30ms |
59ms |
78ms |
| others: | 287ms |
| total: | 507ms |
