QT консольное приложение
Мне как то непонятна концепция консольного приложения в QT Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что будет бежать в ран тайм? я должен в а загрузить свой код? ... |
| 11.11.2019, 13:10:39 |
jenya7, А тут что пишут? https://www.google.com/search?q=qt console hello world&oq=qt console hello &aqs=chrome.1.69i57j0l3.9464j0j8&client=tablet-android-huawei&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 ... |
| 11.11.2019, 14:12:51 |
PetroNotC Sharp, хм..даже так можно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. не знал. спасибо. но в консоле я смогу пользоваться signal & slot парадигмой? ... |
| 11.11.2019, 14:25:24 |
jenya7, Можете, но возьмите новое в Qt5 https://wiki.qt.io/New_Signal_Slot_Syntax/ru Но если у вас разработка логического протокола, то может и оверхед быть. Для сигналов нужны классы Qt а не С++. Сами смотрите. Я тоже думал, как класс создавать. В результате есть и такие и такие. ... |
| 11.11.2019, 14:36:20 |
PetroNotC Sharp, спасибо. ... |
| 11.11.2019, 14:48:36 |
jenya7 PetroNotC Sharp, хм..даже так можно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. не знал. спасибо. но в консоле я смогу пользоваться signal & slot парадигмой? ... |
| 11.11.2019, 15:30:57 |
Еще по сигналам. Можно ведь по простому если консоль. Класс А просто передает в класс Б свой this/self ссылку на себя для обратного вызова. И всё. Нужно смотреть что проще. ... |
| 11.11.2019, 15:41:22 |
можно наверно и без сигналов. а вот еще такой вопрос - как создать многопоточность? или скажем таски как в RTOS. ... |
| 11.11.2019, 15:48:49 |
jenya7 а вот еще такой вопрос - как создать многопоточность? ... |
| 11.11.2019, 15:58:28 |
jenya7, А без ГУИ она сильно нужна? Так же как сигналы?)) ... |
| 11.11.2019, 15:58:46 |
Два потока это не в два раза быстрее. ... |
| 11.11.2019, 15:59:38 |
PetroNotC Sharp Два потока это не в два раза быстрее. ну вобщем то да. просто в старых приложениях наоткрывали тасков, голова уже настроена на мультитаскинг :)) ... |
| 11.11.2019, 16:04:03 |
jenya7а вот еще такой вопрос - как создать многопоточность? Выкинуть Qt и использовать C++ не предлагать?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.11.2019, 16:08:20 |
jenya7, Тогда Barlone выше сказал ... |
| 11.11.2019, 16:14:38 |
Dimitry Sibiryakov jenya7а вот еще такой вопрос - как создать многопоточность? Выкинуть Qt и использовать C++ не предлагать?.. просто у меня Qt хорошо на линукс стал. а в какой среде писать под С++ в линуксе я не знаю. ... |
| 11.11.2019, 16:16:06 |
Dimitry Sibiryakov jenya7а вот еще такой вопрос - как создать многопоточность? Выкинуть Qt и использовать C++ не предлагать?.. Пытался события чистых плюсов вместо сигналов делать, уж очень много кода обвязки выходило. ... |
| 11.11.2019, 16:16:08 |
jenya7а в какой среде писать под С++ в линуксе я не знаю. А тебе не всё равно в каком текстовом редакторе буквы набирать? Тот же QtCreator этому не мешает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.11.2019, 16:18:10 |
Dimitry Sibiryakov jenya7а в какой среде писать под С++ в линуксе я не знаю. А тебе не всё равно в каком текстовом редакторе буквы набирать? Тот же QtCreator этому не мешает. тут дело не в редакторе. Qt компилирует и запускает приложение. ... |
| 11.11.2019, 17:01:52 |
jenya7Qt компилирует и запускает приложение. Вообще-то компилирует компилятор. А IDE его просто запускает. И таки да, программу с С++ внутри оно будет компилировать даже лучше, чем с Qt. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.11.2019, 17:05:19 |
Dimitry Sibiryakov, Ну нету в плюсах лучше ide для кроссплатформенного кода. А в этом ide пусть пишет хоть на плюсах. ... |
| 11.11.2019, 17:15:34 |
А поверх чего Qt-шные сигналы ходют? D-Bus? ... |
| 11.11.2019, 17:30:45 |
mayton А поверх чего Qt-шные сигналы ходют? D-Bus? ... |
| 11.11.2019, 17:40:36 |
mayton А поверх чего Qt-шные сигналы ходют? D-Bus? Поверх ничего. Сами ходют... ... |
| 11.11.2019, 17:41:57 |
PetroNotC SharpНу нету в плюсах лучше ide для кроссплатформенного кода. Я предпочитаю Code::Blocks. Он пошустрее шевелится на моих виртуалках. Ну а кроссплатформенность кода она отнюдь не из IDE проистекает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.11.2019, 18:55:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017525]: |
30ms |
74ms |
106ms |
| others: | 305ms |
| total: | 580ms |
