Вызов метода потомка из базового класса.
Пусть имеем Код: plaintext 1. А также Код: plaintext 1. 2. 3. 4. A ничего не знает о существовании B. Нужно периодически вызывать из A метод B::DoSomething(). Каким образом это сделать? Вроде, это должно делаться через static_cast или dynamic_cast. В экземплах Microsoft это делается в main(), где А и В знают о существовании друг друга. В инете тоже все экземалы предполагают близкое знакомство А и В. Попытка запихнуть в А #include "B" Вызвало бурю негодования.) Что, в общем, понятно, но ведь попробовать можно.) "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" ... |
| 07.02.2020, 02:28:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2020, 03:24:27 |
White Owl Код: plaintext 1. 2. 3. Вызывал и напрямую, и через A::DoSomething(). B::DoSomething() не откликается. ... |
| 07.02.2020, 17:16:59 |
YUBA White Owl Код: plaintext 1. 2. 3. Вызывал и напрямую, и через A::DoSomething(). B::DoSomething() не откликается. ... |
| 07.02.2020, 17:30:50 |
egorych, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот так. Нет логфайла. ... |
| 07.02.2020, 17:41:17 |
YUBAclass B:A int DoSomething() { Добавь "override" для надёжности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.02.2020, 17:45:51 |
YUBA, если переписать код, чтобы он хотя бы компилировался, то всё есть . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 07.02.2020, 18:36:25 |
vAH_O6Vg, спасибо. У меня тоже уже работает. Такая конструкция. Это уже большая, на >200КБ, ДЛЛ, и поначалу где-то недосмотрел. Всем спасибо! Интересно, почему в инете аналогичная задача везде решается через static_cast? ... |
| 07.02.2020, 19:04:08 |
YUBA Интересно, почему в инете аналогичная задача везде решается через static_cast? Ссылку дай где так решается. Родитель понятия не имеет о наследниках, поэтому не знает к чему приводить static_cast`ом ... |
| 07.02.2020, 19:12:58 |
Dima T YUBA Интересно, почему в инете аналогичная задача везде решается через static_cast? Ссылку дай где так решается. Родитель понятия не имеет о наследниках, поэтому не знает к чему приводить static_cast`ом ... |
| 07.02.2020, 19:16:04 |
Dima T Родитель понятия не имеет о наследниках, поэтому не знает к чему приводить static_cast`ом ... |
| 07.02.2020, 21:34:34 |
Dima T YUBA Интересно, почему в инете аналогичная задача везде решается через static_cast? Ссылку дай где так решается. Родитель понятия не имеет о наследниках, поэтому не знает к чему приводить static_cast`ом C++. Передача указателя на методы потомка в родительский класс ... |
| 07.02.2020, 23:02:12 |
YUBA ....Передача указателя на методы потомка в родительский класс авторы курили тяжёлые наркотики явно... крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ делать то, что ПРОТИВОРЕЧИТ ЛЮБОЙ ЗДРАВОЙ ЛОГИКЕ... Иначе потом будете с пеной у рта заявлять на всех форумах о верёвке которая стреляет се в жопу, о самом сложном в программировании - указателях, и крутых знаниях ООА и ООП... ну а теперь серьёзно... Нарисуйте хотя бы один случай ИЗ ЖИЗНИ (а ОО это единственная технология которая учит как переложить жизнь в код) когда родитель должен знать о ребёнке??? я вот как то не въезжаю - что двигатель машины знает где стоит? И небось его мозги прошиты на разные варианты - типо в камазе, в легковой, на самолёте и т.д... Или ещё дальше - знает небось маршрут передвижения машины в целом и качестве дорожного полотна? Вы серьёзно???? бу-га-га (круглый) ... |
| 07.02.2020, 23:20:57 |
CEMb Dima T Родитель понятия не имеет о наследниках, поэтому не знает к чему приводить static_cast`ом Статик диспатчинг можно обеспечить через CRTP, сделав A шаблонным классом. ... |
| 09.02.2020, 10:07:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017479]: |
28ms |
64ms |
25ms |
89ms |
| others: | 335ms |
| total: | 585ms |
