шаблонный класс с нешаблонным констуктором по умолчанию
Всем доброго времени суток. Есть шаблонный класс, у которого есть конструктор по умолчанию и мне нужно варьировать его поведение в зависимости от некоторых внешних факторов. Пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Поскольку нешаблонный параметр не является обязательным, простое использование конструктора по умолчанию автоматически определяет значение b. Например, Код: plaintext 1. Я не понимаю как мне теперь создать экземпляр класса SomeClass с указанием параметра b = true. Код: plaintext 1. Технически я мог бы применить решение с использованием тегирования, с автоопределением шаблонных аргументов средствами компилятора. Код: plaintext 1. 2. 3. теперь я могу написать Код: plaintext 1. но мне не подходит данное решение, так как в классе SomeClass есть и другие шаблонные конструкторы, которые могут принимать любые значения в составе конструкторов, при этом иметь собственную логику поведения, и в данном случае получается, что я теряю конструктор по умолчанию и создаю конструктор для 1 аргумента типа tag. Подобное не совсем красиво с точки зрения user experience и будет приводить в замешательство при использовании подобного класса: что еще за tag? что туда передавать? я просто хотел создать объект с конструктором по умолчанию! Нет ли какого-то другого способа вызывать конструктор по умолчанию с нешаблонным аргументом, при этом оставаясь в рамках стандартного подхода к самой "парадигме" конструктора по умолчанию. В идеале хотелось бы следующего или подобного: Код: plaintext 1. 2. -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 17.02.2020, 10:48:37 |
похоже не получится https://stackoverflow.com/questions/35517095/constructors-templates-and-non-type-parameters ... |
| 17.02.2020, 11:08:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 17.02.2020, 15:57:09 |
Ну или еще проще Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.02.2020, 15:58:13 |
Можно ещё создать шаблонный статик метод в классе и вызывать его явно как SomeClass<int>::Create<true>() ... |
| 17.02.2020, 21:15:15 |
Anatoly Moskovsky, спасибо, но однозначно - нет SomeClass с true и SomeClass с false будут разными не совместимыми между собой типами. Мне это не нужно NekZ, примерно так и сделал ... |
| 18.02.2020, 08:57:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017472]: |
25ms |
68ms |
23ms |
90ms |
| others: | 381ms |
| total: | 629ms |
