BDS, Excel OLE проблема с форматированием числа в ячейке
Доброе время суток All! -- Наткнулся на такую проблему, в C++ делаю экспорт данных в Excel. Все проходит нормально, но не могу применить форматирование числа, надо "числовой, с разделителями разрядов, 2 знака после запятой" Код: plaintext 1. 2. Что посоветуете сделать? Ибо бухи скоро с потрохами съедят. -- Best regards, Paul ... |
| 29.01.2007, 01:14:15 |
Я бы написал так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.01.2007, 06:21:43 |
SnowMan2Я бы написал так: Код: plaintext 1. 2. 3. Не берет. Такое ощущение, что по барабану ему :( ... |
| 29.01.2007, 09:16:04 |
И не возьмёт. Сначала надо ячейку выделить (Range ["СтрокаСтолбец"].Select), а потом говорить Selection.NumberFormat = чего-нибудь. ... |
| 29.01.2007, 17:02:41 |
HryuckinnenИ не возьмёт. Сначала надо ячейку выделить (Range ["СтрокаСтолбец"].Select), а потом говорить Selection.NumberFormat = чего-нибудь. Насколько я понимаю, вышеприведенный код это и делает. Но Excel в упор не понимает. ... |
| 29.01.2007, 17:15:25 |
Вышеприведенный код AnsiString temp="#,##0.00"; Variant Range = Sh("Range", Диапозон); Variant Select = Range.OleFunction("Select"); Select.OlePropertySet("NumberFormat", temp.c_str()); по существу делает следующее: Select = Range ["Диапазон"].Select Select.NumberFormat = temp Это основывается на допущении, что Range.Select - это есть функция, которая возвращает выбранный объект. А это не так. Выполни в Визуал Бейсике инструкцию MsgBox Range("A1").Select и увидишь, что происходит (она возвращает true, видимо, это означает, успешно выполнился Select или нет). Надо делать так: Range ["Диапазон"].Select Selection.NumberFormat = temp ... |
| 29.01.2007, 18:11:24 |
HryuckinnenВышеприведенный код AnsiString temp="#,##0.00"; Variant Range = Sh("Range", Диапозон); Variant Select = Range.OleFunction("Select"); Select.OlePropertySet("NumberFormat", temp.c_str()); по существу делает следующее: Select = Range ["Диапазон"].Select Select.NumberFormat = temp Это основывается на допущении, что Range.Select - это есть функция, которая возвращает выбранный объект. А это не так. Выполни в Визуал Бейсике инструкцию MsgBox Range("A1").Select и увидишь, что происходит (она возвращает true, видимо, это означает, успешно выполнился Select или нет). К сожалению пишется это все не на Visual Basic, а на C++ Hryuckinnen Надо делать так: Range ["Диапазон"].Select Selection.NumberFormat = temp Простите, я видимо чего то не понимаю, как это будет выглядеть на C++? ... |
| 29.01.2007, 18:16:25 |
1) Ненужно использовать метод Select и глобальный объект Selection 2) Сначала нужно поменять формат ячейки, потом писать в нее данные. ... |
| 29.01.2007, 18:20:13 |
White Owl1) Ненужно использовать метод Select и глобальный объект Selection 2) Сначала нужно поменять формат ячейки, потом писать в нее данные. Делаю сейчас так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.01.2007, 18:28:42 |
Хмм, да, дело не в Selection... Два рабочих варианта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А вот маску "#,##0.00" Ексел почему-то не понимает... ... |
| 29.01.2007, 18:41:35 |
Paul A. PleshkovДелаю сейчас так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.01.2007, 18:44:13 |
Огромное спасибо всем! Заработало. Теперь осталось разобраться как изменить высоту строки, если там много данных, но это уже мелочи, хотя, если кто подскажет - буду рад. ... |
| 29.01.2007, 19:38:21 |
Paul A. PleshkovТеперь осталось разобраться как изменить высоту строки, если там много данных, но это уже мелочи, хотя, если кто подскажет - буду рад.Примерно так: Код: plaintext ... |
| 29.01.2007, 19:48:58 |
White Owl Paul A. PleshkovТеперь осталось разобраться как изменить высоту строки, если там много данных, но это уже мелочи, хотя, если кто подскажет - буду рад.Примерно так: Код: plaintext Спасибо. Проверю завтра. ... |
| 29.01.2007, 19:52:36 |
Другой вариант (команда Формат->Строка->Автоподбор высоты): Код: plaintext 1. ... |
| 29.01.2007, 19:57:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017467]: |
47ms |
50ms |
| others: | 291ms |
| total: | 448ms |
