virtual and non-virtual instance of a base class
Наткнулся на sample c++ test от Brainbanch Вопрос был такой: Which of the following statements is true when a derivation inherits both a virtual and non-virtual instance of a base class? и правильный ответ Choice 2: Each derived class object has a base object from the virtual instance and a base object from non-virtual instance. Еще варианты: Choice 1 Each derived class object has base objects only from the non-virtual instance. Choice 3 Each derived class object has base objects only from the virtual instance. Choice 4 Each base class object has derived objects only from the virtual instance. Choice 5 Each base class object has derived objects only from the non-virtual instance. Объясните пожалуйста, чего хотят они, по-русски?)) Я Майерса и Страуструпа читал по англиски, все вроде понимал, а тут туплю :( ... |
| 29.04.2018, 00:12:00 |
koleso_cpp, ньюансы множественного наследования, с виртуальным базовым классом и с невиртуальным - есть у Страустрапа ... |
| 29.04.2018, 04:20:22 |
koleso_cpp, Правильный ответ: множественное наследование не надо использовать (кроме наследования интерфейсов). ... |
| 29.04.2018, 13:21:53 |
Anatoly Moskovskykoleso_cpp, Правильный ответ: множественное наследование не надо использовать (кроме наследования интерфейсов). Это лишь твоё частное неправильное мнение. В следующий раз помечай, пожалуйста, тегом #IMHIO ... |
| 03.05.2018, 10:00:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. а чем объяснить, что размер coor3 оказался 32? http://cpp.sh/ Код: plaintext 1. ... |
| 06.05.2020, 15:07:06 |
| 06.05.2020, 15:29:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017437]: |
58ms |
62ms |
| others: | 309ms |
| total: | 496ms |
