Visual Studio Code, C++, error LNK2019
Всем доброго дня. Установлена MS VS Code с расширениями: C/C++ Microsoft CMake tools Настроил согласно страничке https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-msvc . Тамошний пример заработал. Затем заменил все в файле main.cpp на следующий текст: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При компиляции, на стадии линковки, получаю ошибку "error LNK2019: ссылка на неразрешенный внешний символ __imp_MessageBoxA в функции main". Понимаю, что к проекту надо как-то добавить ссылку на "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Lib\10.0.18362.0\um\x86\User32.Lib", но никак не могу найти, как это сделать. И попутный вопрос, но пока не главный: какие настройки отвечают за компиляцию в x32 или x64 ? ... |
| 11.06.2020, 09:14:12 |
IlyamI, -добавить либу, это правый клик на проекте - свойства... - разрядность это выпадающий вверху 32/64 ... |
| 11.06.2020, 11:00:32 |
IlyamI, Вместо Message выводи в консоль ... |
| 11.06.2020, 11:03:57 |
PetroNotC Sharp, Как такового "проекта" в понимании Visual Studio нет. Есть только папка, в которой есть файл .cpp и json с настройками компиляции. Напоминаю, это не Visual Studio, а Visual Studio Code . ... |
| 11.06.2020, 11:16:59 |
IlyamI, Задача как раз в том, чтобы вызвать нативные функции из Windows dll. ... |
| 11.06.2020, 11:17:54 |
IlyamI, Упс, понятно. Удачи! ... |
| 11.06.2020, 11:21:04 |
IlyamI, MS в проект даже субд вкорячило)) ... |
| 11.06.2020, 11:22:40 |
IlyamI PetroNotC Sharp, Как такового "проекта" в понимании Visual Studio нет. Есть только папка, в которой есть файл .cpp и json с настройками компиляции. Напоминаю, это не Visual Studio, а Visual Studio Code . Нет GUI для редактирования этого json? Тогда читай документацию на содержимое этого файла и правь руками. ... |
| 11.06.2020, 11:28:10 |
Код: sql 1. ... |
| 11.06.2020, 19:19:51 |
PetroNotC Sharp IlyamI, MS в проект даже субд вкорячило)) В среду разработки? ... |
| 11.06.2020, 22:25:25 |
mayton PetroNotC Sharp IlyamI, MS в проект даже субд вкорячило)) В среду разработки? AFAIK там где лежит json проекта валяются физические файлы формата субд. Удивился и дальше не копал. ... |
| 12.06.2020, 08:07:30 |
PetroNotC Sharp mayton пропущено... В среду разработки? AFAIK там где лежит json проекта валяются физические файлы формата субд. Удивился и дальше не копал. Это данные IntelliSense (или как его там), данные для автодополнения кода. В формате SQLite. Эти данные можно перенести в другую папку. ... |
| 12.06.2020, 10:51:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017411]: |
31ms |
77ms |
99ms |
| others: | 323ms |
| total: | 601ms |
