Надо ли освободить (delete) объект потока в следующем коде
Добрый день! Подскажите пожалуйста, надо ли освободить (delete) объект потока в следующем коде? Если да, то как? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо за ранее! ... |
| 06.10.2020, 11:15:17 |
PrimaryPro, каждому new на куче должен соответствовать delete. Можешь использовать умные указатели и не сильно задумываться о new и delete. ... |
| 06.10.2020, 12:17:51 |
rdb_dev, Спасибо за подсказку. Но тогда встречный вопрос: 1) удалить то могу, нот это же поток. Поток уже запущен и работает, а я удаляю объект потока. Не будет ли это ошибкой? 2) а что такое умные указатели? ... |
| 06.10.2020, 12:29:15 |
PrimaryPro Но тогда встречный вопрос: 1) удалить то могу, нот это же поток. Поток уже запущен и работает, а я удаляю объект потока. Не будет ли это ошибкой? PrimaryPro 2) а что такое умные указатели? Умные указатели ... |
| 06.10.2020, 12:47:03 |
PrimaryProудалить то могу, нот это же поток. Поток уже запущен и работает, а я удаляю объект потока. Не будет ли это ошибкой? Может будет может нет. Поток это всего лишь поток выполнения, с "объектом потока" он связан только через процедуру, выполняющуюся в потоке, а что в ней написано - отсюда не видно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.10.2020, 12:47:08 |
PrimaryPro Добрый день! Подскажите пожалуйста, надо ли освободить (delete) объект потока в следующем коде? Если да, то как? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо за ранее! Безусловно, надо. ... |
| 06.10.2020, 14:31:29 |
PrimaryPro, и помимо освобождения (delete) надо ещё синхронизировать фазы старта логики нитки и её останова. если конечно же устойчивость работы кода вам интересна... (круглый) ... |
| 07.10.2020, 01:06:40 |
kolobok0 PrimaryPro, и помимо освобождения (delete) надо ещё синхронизировать фазы старта логики нитки и её останова. Интересно, что вы подразумеваете под синхронизацией фазы старта и останова? ... |
| 09.10.2020, 08:19:20 |
petrav, Ничего необычного. Не надо шарить общие данные на два потока. Надо подготовить и нарезать обоим куски и передать им при старте. ... |
| 09.10.2020, 08:40:42 |
petrav ...что вы подразумеваете под синхронизацией фазы старта и останова? синхронный старт и синхронный останов. т.е. при старте вы в основном потоке должны убедиться, что дочерний подготовился к работе и готов к работе. при остановке - вы должны убедиться что дочерний поток корректно освободил ресурсы. (круглый) ... |
| 09.10.2020, 14:01:04 |
Я-бы по другому задал вопрос. Что-бы не делал поток - он делал какую-то полезную работу. И до того как сделать delete, нужно получить объект представляющий отчот или результат этой работы. ... |
| 09.10.2020, 14:13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017322]: |
23ms |
57ms |
54ms |
| others: | 334ms |
| total: | 505ms |
