Утечка памяти ADODB
Доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался. Я забираю с sql сервера данные по средствам скрипта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Скрипт выполняется каждую минуту. через 2-3 часа выдаёт сообщение " provider.недостаточно памяти для завершения операции " Подобных запросов 13. В интернете ничего толком не нашел. В чём мой прокол? ... |
| 08.10.2020, 09:52:36 |
Утечка памяти ADODB
vinch, не пробовали закрывать и удалять RecordSet сразу, как он перестаёт быть нужным? ... |
| 08.10.2020, 10:01:44 |
Утечка памяти ADODB
vinch ADO_Conn=NULL; __object_delete(ADO_Conn); а не наоборот? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.10.2020, 11:17:10 |
Утечка памяти ADODB
vinchВ интернете ничего толком не нашел. Так правильные ключевые слова надо было использовать. Не "в чём мой прокол", а "как обнаружить утечку памяти". Для BCB есть штатный CodeGuard и DrMemory на все остальные случаи жизни. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2020, 12:52:32 |
Утечка памяти ADODB
istrebitel, пробовал и так и так, результат не меняется ... |
| 09.10.2020, 06:31:36 |
Утечка памяти ADODB
rdb_dev, Как то странно код скопировал, там стоит закрытие RecordSet Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 09.10.2020, 07:15:52 |
Утечка памяти ADODB
vinch, Программист? Тестирование это наша работа. - нажми 3 клавиши и на экран монитор памяти Оси - сделай пример в цикле вызова recordSeta 10 000 раз. - из примера убери работу с лишними полями и вообще лишний код - код в форуме оформляй стилем Удачи! ... |
| 09.10.2020, 07:50:47 |
Утечка памяти ADODB
vinch rdb_dev, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Т.е. если запрос вернёт меньше строк, то очистки не будет? ... |
| 09.10.2020, 08:02:36 |
Утечка памяти ADODB
vinch, пример неверен! Подумай, что будет, если RecordSet вернёт менее 14 записей. Корректнее делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.10.2020, 11:49:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017321]: |
26ms |
64ms |
85ms |
| others: | 334ms |
| total: | 570ms |
