Не компилируется регулярное выражение из Перл
Не компилируется регулярное выражение из Перл Ни такое: Код: plaintext 1. Ни такое: Код: plaintext 1. В общем то вещи существенные. Может есть выход? Спасибо. ... |
| 23.10.2020, 05:43:16 |
mayton По поводу этого https://www.sql.ru/forum/1330164/ne-kompiliruetsya-regulyarnoe-vyrazhenie-iz-perl Надо указать компиллятор ( Microsoft/GCC/clang ) и библиотеку поддержки регулярок (может boost ?). Дело в том что С++ не имеет нативной поддержки regexp и любая работа с ними (как и в Java/C#) реализуется возможностями не ЯЗЫКА а внешних библиотек. У вас есть код под Линукс? На Java всё работает, кстати. ... |
| 23.10.2020, 11:28:16 |
miltorg, для перловых regex лучше использовать pcre библиотеку. ИМХО в C++ отвратительная имплементация std::regex ... |
| 23.10.2020, 12:50:32 |
OoCc, кода нет? ... |
| 23.10.2020, 13:11:44 |
miltorg OoCc, кода нет? Это не ко мне, это к гуглу. ... |
| 23.10.2020, 13:22:16 |
OoCc, Я с него начал. ... |
| 23.10.2020, 13:24:03 |
Вот с бустом пример есть. https://www.boost.org/doc/libs/1_72_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/ref/regex_match.html ... |
| 23.10.2020, 13:58:50 |
Не забудь установить буст. Код: plaintext 1. ... |
| 23.10.2020, 14:18:48 |
С таким темпом установки сторонних библиотек трансмогрификатор аффтара сведётся к "установим библиотеку-интерпретатор перла и обернём исходную программу в её вызов". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.10.2020, 14:25:32 |
Уже обсуждали с ним это. ... |
| 23.10.2020, 14:26:15 |
В std::regex добавили поддержку multiline начиная с C++17. ... |
| 23.10.2020, 16:21:29 |
Anatoly Moskovsky, Дайте пожалуйста код. Возможно я где то путаюсь. Везде работает кроме С++ Даже на Питоне: 22219673 ... |
| 23.10.2020, 17:04:46 |
miltorg, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Осталось найти компилятор который поддерживает std::regex_constants::multiline ... |
| 23.10.2020, 19:28:38 |
Anatoly Moskovsky, out.cpp:10:45: error: ‘multiline’ is not a member of ‘std::regex_constants’ ... |
| 24.10.2020, 06:28:55 |
Я ж написал Anatoly Moskovsky Осталось найти компилятор который поддерживает std::regex_constants::multiline Используйте Boost (выше ссылка) и не морочьте себе голову. ... |
| 24.10.2020, 10:10:39 |
mayton Не забудь установить буст. Код: plaintext 1. Нет. Ничего стороннего нельзя конечно же. Это для: https://www.sql.ru/forum/1329995/hochu-na-perl-napisat-programmu-dlya-konvertacii-transpilyacii-iz-perl-v-c ... |
| 24.10.2020, 11:41:24 |
miltorg mayton Не забудь установить буст. Код: plaintext 1. Нет. Ничего стороннего нельзя конечно же. Это для: https://www.sql.ru/forum/1329995/hochu-na-perl-napisat-programmu-dlya-konvertacii-transpilyacii-iz-perl-v-c Ты за 20 лет Перло-кодинга имел дело с C++? ... |
| 24.10.2020, 11:53:50 |
miltorg, Если речь про транспиляцию перла в С++ то в общем случае это невозможно, например из-за eval. Все, тема закрыта ))) ... |
| 24.10.2020, 18:19:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017313]: |
61ms |
79ms |
| others: | 286ms |
| total: | 505ms |
