Вывести на экран строки длиной больше 10 и меньше 50 символов из контейнера multiset
Есть код программы, только в нём используется контейнер multimap, и строки с длиной больше 11 и меньше 20. В файл должны быть записаны только строки длиной больше 10 и меньше 50 символов. Использовать контейнер multiset<std::string, Compare>. Входной файл существует на диске, выходной файл создается программой. Задача данной программы - вывод строк где больше 10 символов и меньше 20. Сейчас программа работает с контейнером multimap. Нужно чтобы программа работала с контейнером multiset и выводила строки где больше 10 символов и меньше 50, и чтобы эти строки были упорядочены по длине. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 04.12.2020, 19:49:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017296]: |
47ms |
47ms |
| others: | 323ms |
| total: | 472ms |
