Чат Бот. Различные варианты условия if. C++ Builder.
Как сделать разные ответы на вопросы давай пообщаемся/как дела/хочу общаться. Пробовал || поставить между ответами и вопросами тогда он отвечает на все напечатанные буквы: Как дела?. А Если убрать уже пишет "Текст не распознан" по условии ... |
| 09.12.2020, 13:43:25 |
Лично я ничего не понял. ... |
| 09.12.2020, 16:20:03 |
Leonid Kudryavtsev Лично я ничего не понял. Задача очень сложная, вот вы и не поняли. ... |
| 09.12.2020, 17:12:41 |
Я-бы разделил две задачи. 1) Программирование на C++ Builder. 2) Программирование ботов вообще. Это две разные задачи и их не стоит смешивать в 1 топике. Тем более что С++ вобщем-то не подходит для программирования логики диалоговых экспертных систем. Здесь нужно что-то более подходящее. Я не знаю. Может Lisp или Prolog. Просто базу ответов и вопросов и текущего состояния контекста будет очень трудно запрограммировать на классических кондишенах if-else. Тут нужен более фундаментальный подход. И сама база фраз и ответов должна как-то храниться отдельно от исходного кода. ... |
| 09.12.2020, 19:28:46 |
mayton, да знаю, только проходим, можно было проще подключить БД, но задание есть задание. В общем вот программма. Пробовал добавить так } Код: plaintext 1. 2. 3. А еще пытался Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Так вот если добавлю какой то из этих вариантов не находит ошибку но на все накаляканные буквы спрашивает Как дела, а должен был сказать Текст не распознан Основная программа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 10.12.2020, 05:56:51 |
Sakha98, Ужас. Вообрази какое множество может быть вопросов и насколько вырастет твой код. Я уже не говорю, о том, что всё по классике формошлёпства засунуто в обработчик кнопки и работает с полями элементов формочки. ... |
| 10.12.2020, 06:25:02 |
crutchmaster, программа маленькая ... |
| 10.12.2020, 06:29:59 |
Ужас. С основ надо начинать - операции сравнения , логические операции ... Хотя лучше учебник какой-то для начинающих. ... |
| 10.12.2020, 07:11:20 |
Sakha98 Пробовал добавить так Код: plaintext 1. Почти угадал, правильно так Код: plaintext 1. Прежде чем что-то писать книжку бы почитал, элементарные вещи не знаешь. ... |
| 10.12.2020, 07:16:46 |
Dima T,а этот вариант тогда тоже правильный? ответы бота Код: plaintext 1. ... |
| 10.12.2020, 07:37:47 |
Sakha98 Dima T,а этот вариант тогда тоже правильный? ответы бота Код: plaintext 1. Нет. Это чушь какая-то даже если откомпилируется. Тут ты сам должен как-то определиться и вывести один из трех вариантов, т.е. Код: plaintext 1. ... |
| 10.12.2020, 07:48:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017291]: |
28ms |
75ms |
90ms |
| others: | 311ms |
| total: | 566ms |
