Чтение данных из TADOConnection
C++Builder, win 10 имею такое: Код: plaintext 1. 2. Теперь хочу написать примерно так, но не знаю как Код: plaintext 1. Подскажите как? Код: plaintext 1. ... |
| 09.01.2021, 22:55:05 |
http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Sydney/en/Data.Win.ADODB.TADOConnection.Execute Тебе нужен второй оверлоад. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.01.2021, 23:19:10 |
Dimitry Sibiryakov http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Sydney/en/Data.Win.ADODB.TADOConnection.Execute Тебе нужен второй оверлоад. Тебе нужен второй оверлоад.Кстати, Почему не первый? и еще Не нужно предлагать ссылки на "нерешабельное корифейство". Пожалуйста снизойдите переписать мою неправильную строку (если знаете как) из первого поста. Код: plaintext 1. , а я её обдумаю по вашей замечательной ссылке ... |
| 10.01.2021, 00:02:17 |
Код: plaintext 1. А потом в цикле идешь по rs и читаешь его строки. ... |
| 10.01.2021, 00:45:42 |
А потом в цикле идешь по rs и читаешь его строки. rs->RecordCount возвращает единицу и это правильно (соответствует моему в where) далее rs->FieldByName ... не катит rs->Fields ... не катит В каком свойстве RS сидит возвращаемое значение? ... |
| 10.01.2021, 17:53:19 |
Pupkin, код давай. И ошибку. ... |
| 10.01.2021, 23:28:35 |
Код: plaintext 1. Если-б такой метод существовал - то он был бы плох по дизайну и не отражал бы сути реляционной алгебры. Потому-что SELECT в общем случае возвращает множество. Или пустоту. Как этот кейс отработать строкой (скаляром) - непонятно. Но ты не ленись. Сделай свою волшебную функцию-враппер на основе _Recordset как тебе советовали выше. Это и есть подход разработки. Адаптируй инструменты под себя. ... |
| 11.01.2021, 01:29:09 |
mayton... не отражал бы сути реляционной алгебры. Сделай свою волшебную функцию... пить меньше надо ... |
| 11.01.2021, 23:12:40 |
Ну и зачем ты это написал? ... |
| 11.01.2021, 23:36:36 |
mayton Потому-что SELECT в общем случае возвращает множество. Или пустоту. Ну пустое множество — это такое же множество как и все остальные. Кроме бесконечных множеств, но этот случай — не вариант для SQL. ... |
| 12.01.2021, 00:52:55 |
petrav mayton Потому-что SELECT в общем случае возвращает множество. Или пустоту. Ну пустое множество — это такое же множество как и все остальные. Кроме бесконечных множеств, но этот случай — не вариант для SQL. Я могу написать табличную функцию которая возвращает бесконечное множество. ... |
| 12.01.2021, 00:59:25 |
maytonНу и зачем ты это написал? совет после рекомендации об волшебстве Я могу написать табличную функциюволшебную? и ещезадан очень конкретный вопрос выше. Лень переписывать. Ответ на него (предположительно) займёт одну, две-три строки. Пожалуйста, ответьте по теме, если владете ... |
| 12.01.2021, 08:17:21 |
Pupkin, В данной ветке дают удочку чтобы вы могли ловить рыбу. А не саму рыбу. Саму рыбу в ветке работа. ... |
| 12.01.2021, 10:10:16 |
Pupkin, Я иногда - метафоричен. А грубить не надо. Это в правилах форума есть. ... |
| 12.01.2021, 11:07:57 |
Pupkin задан очень конкретный вопрос выше. Лень переписывать. Ответ на него (предположительно) займёт одну, две-три строки. Пожалуйста, ответьте по теме, если владете Тебе уже дали подсказку: _Recordset. В документации на TADO явно сказано что _Recordset это полный враппер на ADO Recordset. http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Sydney/en/Data.Win.ADODB._Recordset Задаешь это гуглу и получаешь https://docs.microsoft.com/en-us/office/client-developer/access/desktop-database-reference/recordset-object-ado Дальше по ссылкам и меню, сможешь найти примеры работы с рекордсетами. Или возьми любую книжку по базам данных и почитай что такое рекордсеты и с чем их едят. Это краеугольный камень для всех баз данных, они есть всегда и везде. И эту тему надо понять в обязательном порядке. Причем не важно ADO это, или какой-другой интерфейс. Результат запроса на выборку это всегда рекордсет. В разных инетерфейсах конечно могут возвращаться и числа и строки, но только как результат "выполнили запрос или упали с ошибкой". Данные всегда будут в рекордсете. ADO тут, кстати, уникален - оно напрямую возвращает рекордсет, а не "прячет" его в хендлах, окружении или вообще в глобальных синглтонах. ... |
| 12.01.2021, 18:34:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017269]: |
90ms |
25ms |
83ms |
| others: | 305ms |
| total: | 561ms |
