Перевести код с python на c++
Помогите перевести код с python на c++ дополнительно добавив вывод значений в excel из строки 25 авторprint(*list(zip(bins, lambd * np.exp(-lambd * bins))), sep='\n') ********************************** Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 20.02.2021, 15:44:57 |
Забей, это переводу не поддаётся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.02.2021, 16:35:58 |
Dimitry Sibiryakov, ну подается или нет, мне нужно просто таже самое выполнить только на c++ просто нарисовать график и его опорные точки по которым он строиться - вывести в иксель ... |
| 20.02.2021, 17:54:41 |
С++ тебе зачем? Такие задачи на нем неудобно решать, возьми C#, производительность почти такая же и есть готовые библиотеки под твою задачу. ... |
| 20.02.2021, 17:58:48 |
xamelione25, Заплатишь за перевод? ... |
| 20.02.2021, 17:59:33 |
Dima T, White Owl, поймите я сам понимаю что некоторые не просто так на питоне сделали... у меня основа уже сделана на c++ и мне нужно просто сделать график, даже правильнее сказать не сам мне график сделать как просто значения координат точек вывести в иксель по которым я потом смогу в самому икселе график построить мне сама прорисовка графика не так важна ... |
| 20.02.2021, 18:04:30 |
xamelione25даже правильнее сказать не сам мне график сделать как просто значения координат точек вывести в иксель Как тебе уже сказали в предыдущем топике: выводи данные в CVS файл. Всё упрощается тем, что они у тебя числовые. В чём проблема? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.02.2021, 18:42:36 |
Dimitry Sibiryakov, Да проблема не с выводом в excel ... проблема в том что мне нужно просто координаты формируемого графика вывести (даже не сам график) .... хоть в txt ...(в excel не сильно принципиально) а там это выполнено в питоне..... вот у меня возник ступор.... чтобы сделать аналогично на c++ ... |
| 20.02.2021, 20:15:31 |
xamelione25а там это выполнено в питоне..... вот у меня возник ступор.... чтобы сделать аналогично на c++ Арифметические действия не отличаются. Правда у питона арифметика длинная, так что и в С++, возможно, придётся взять библиотеку длинной арифметики. С какой именно операцией у тебя проблема? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.02.2021, 20:30:48 |
Dimitry Sibiryakov, Dimitry Sibiryakov С какой именно операцией у тебя проблема? ну смотрите, у меня есть программа на с++ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. мне нужно чтобы процедура авторFuncPostuplenie_v_kanal_vrem выполняла те манипуляции которые выполняются (прописаны) в коде из первого поста, за исключением формирования графика. Не принципиально куда должны будут выводиться координаты сформированного графика или в txt или в xlsx - без разницы. ... |
| 20.02.2021, 20:52:15 |
Не знаю Питон но я-бы спросил следующее. Что-за библиотека Numpy. Что-то с числами? Длинная арифметика? Нужно найти ей аналог в сях. Что за отсутсвие типизации в шапке функции? Какой тип она возвращает. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. Предположительно это может быть аналог Код: plaintext 1. 2. 3. Но я-бы еще проверил. Чортов змей выводит типы в рантайме. ... |
| 20.02.2021, 22:38:33 |
mayton, Да питоновский код он чисто чтобы показать сам факт формирования координат графика.... Я его вставил, чтобы просто показать, то как там эти координаты вычисляются/генерируются. Там тоже самое фактически есть и в коде c++ в том что я скинул... Но там нету просто вывода самих этих координат графика... У меня сама проблема то в том что мне нужно чтобы у меня эти координаты отображались ... |
| 20.02.2021, 22:46:40 |
xamelione25Но там нету просто вывода самих этих координат графика... Как это нет? Там же в каждой второй строчке что-то выводится в f1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.02.2021, 23:10:18 |
Непонятно зачем там что-то про Excel написано. Это только сбивает с толку читающего. Лучше сразу писать что выводим в текстовый файл в нужном формате. ... |
| 20.02.2021, 23:18:58 |
mayton, Dimitry Sibiryakov, вот посмотрите как получается на скрине итоговый вывод значений - вот мне так же нужно чтобы у меня выводилось или в txt или xlsx, с помощью кода c++ ... |
| 21.02.2021, 00:10:29 |
xamelione25вот мне так же нужно чтобы у меня выводилось или в txt или xlsx, с помощью кода c++ Ну значит берите и строчку за строчкой гугльте. Потом пишите аналог этой строчки на С++. Про отдельные особо заковыристые строки можете спросить здесь. А чтобы "у меня есть <нагугленные много нипанятных букаф>, а мне нужно чтобы они делали <другие нагугленные буквы>" - это так на форуме не работает. PS: И таки да, два приведённых листинга делают совершенно разные вещи. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.02.2021, 01:20:54 |
Это что? Код: python 1. Поддержка графического виджета для рисования графиков и диаграмм? Как это переносить на С++? Подозреваю что никак. Тогда вызывать из С++ Python приложение как процесс? Какое-то извращение выходит. ... |
| 22.02.2021, 14:08:06 |
это стиль милторга ... |
| 22.02.2021, 21:33:42 |
Nuitka в помощь ... |
| 23.02.2021, 11:38:55 |
NekZ, учитывая нулевой уровень вопрощающего, данный совет столь-же полезен как и совет мастера Йоды - "использовать силу". ... |
| 23.02.2021, 12:08:32 |
mayton Это что? Код: python 1. Поддержка графического виджета для рисования графиков и диаграмм? Как это переносить на С++? Подозреваю что никак. Тогда вызывать из С++ Python приложение как процесс? Какое-то извращение выходит. Модератор: Редактировано https://matplotlib-cpp.readthedocs.io/en/latest/ ... |
| 23.02.2021, 14:13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017257]: |
23ms |
49ms |
103ms |
| others: | 339ms |
| total: | 567ms |
