Как сделать рабочую сортировку по алфавиту?
Сортировка товара работает неправильно. Должно быть по алфавиту. Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Модератор: Пользуйся тегом SRC и отступами ... |
| 13.04.2021, 00:02:16 |
Knicks12Должно быть по алфавиту. Она и есть по алфавиту. Ты просто забыл добавить в это алфавит русские буквы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.04.2021, 00:25:16 |
Dimitry Sibiryakov, то-есть вместо A и Z, поставить А и Я? ... |
| 13.04.2021, 10:50:28 |
зачем в C++ юзать Knicks12 char tov[80]; когда есть string? ... |
| 13.04.2021, 11:02:30 |
Knicks12, ну, строго говоря - сортировки тут нет вообще. Есть вывод в определённом порядке. А вообще - ну найдите вы у себя в группе кого нибудь, кто хоть что то соображает в плюсах, купите ему чего нибудь, да пусть напишет вам эти контрольные. что вы гуглите не пойми чего и даже не понимаете, чего нагуглили? ... |
| 13.04.2021, 11:22:04 |
кстати - а мне одному кажется, что это троллинг? настоящий студент то чей подробности бы выспрашивал, что да как делать... ... |
| 13.04.2021, 11:25:55 |
настоящих студентов ещё поискать многим это программирование нах не сдалось, им бы армию прогулять и всё ... |
| 13.04.2021, 12:15:03 |
ну вот автор видимо из таких. но в его случае проще сразу спрашивать за деньги ... |
| 13.04.2021, 12:21:56 |
xerxfстрого говоря - сортировки тут нет вообще. Есть вывод в определённом порядке. А "вывод в определённом порядке" отличается от "сортировки" чем? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.04.2021, 12:30:40 |
Dimitry Sibiryakov xerxfстрого говоря - сортировки тут нет вообще. Есть вывод в определённом порядке. А "вывод в определённом порядке" отличается от "сортировки" чем? после отработки цикла в каком порядке данные будут располагаться в памяти? ... |
| 13.04.2021, 12:37:48 |
xerxfпосле отработки цикла в каком порядке данные будут располагаться в памяти? Без разницы, роль играет только порядок результата. После отработки "select ... order by" порядок записей в таблице меняется?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.04.2021, 12:45:50 |
Dimitry Sibiryakov, роль играет соответствие решения постановки задачи. ТС написал - неправильно работает сортировка. Сортировки тут нет вообще. Если бы он написал - товары выводятся не в том порядке - вопросов бы не было. ... |
| 13.04.2021, 12:55:49 |
xerxfТС написал - неправильно работает сортировка. Сортировки тут нет вообще. Есть. Это так называемая "сортировка вставками". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.04.2021, 13:05:45 |
Dimitry Sibiryakov xerxf Есть. Это так называемая "сортировка вставками".Здесь нет вставки. Да и не по алфавиту это. А по первым буквам. АВТОР. У тебя есть пример сортировки ну хотя бы целых чисел? ... |
| 13.04.2021, 13:13:34 |
Dimitry Sibiryakov, Ткните пожалуйста пальцем, где здесь сортировка хоть вставкой, хоть чем, в результате которой меняется порядок данных в исходной структуре ... |
| 13.04.2021, 13:13:50 |
AklinЗдесь нет вставки. "std::cout <<" это есть вставка в выходной поток, не так ли?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.04.2021, 13:26:50 |
Dimitry Sibiryakov AklinЗдесь нет вставки. "std::cout <<" это есть вставка в выходной поток, не так ли?.. эээээ.... это вот сейчас серьёзно было? Я так понимаю БДшник? ответьте тогда на вопрос - индексация таблицы равны выводу данных из таблицы в нужном порядке ? ... |
| 13.04.2021, 13:42:16 |
Dimitry Sibiryakov AklinЗдесь нет вставки. "std::cout <<" это есть вставка в выходной поток, не так ли?.. А что - удобный способ решения некоторого класса задач. :-) Типа вставить в какую то там позицию значение - std::cout <<позиция<<значение :-)))) ... |
| 13.04.2021, 13:46:29 |
xerxfэто вот сейчас серьёзно было? Более чем. Прочитайте хотя бы половину третьего тома Кнута. Первую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.04.2021, 13:48:31 |
Dimitry Sibiryakov xerxfэто вот сейчас серьёзно было? Более чем. Прочитайте хотя бы половину третьего тома Кнута. Первую. Вы прочитали все три тома Кнута?! ... |
| 13.04.2021, 13:49:48 |
Dimitry Sibiryakov, и после прочтения именно первой половины третьего тома у меня сотрётся понимание разницы между выводом и сортировкой? Я пожалуй воздержусь тогда :-) задам уточняющий вопрос - а если я захочу второй раз вывести уже отсортированный по вашему мнению вставкой массив - мне ведь не надо будет никаких условий писать, ничего?вот просто вывод в одинарном цикле и всё, всё выведится в нужном порядке? а если операия сравнения дорогая (я не про этот пример, а про подход в принципе), то после первой сортировки вставкой все последующие обращения к массивубудут идти быстро и в нужном порядке, да? ... |
| 13.04.2021, 14:07:30 |
xerxfи после прочтения именно первой половины третьего тома у меня сотрётся понимание разницы между выводом и сортировкой? При некотором везении у Вас отпадут шоры, заставляющие считать сортировкой только пузырёк по массиву. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.04.2021, 14:21:27 |
Dimitry Sibiryakov, ну так наставьте на путь истинный -ответьте хоть на один мой уточняющий вопрос ... |
| 13.04.2021, 14:28:41 |
Поддерживаю. В коде автора вообще бред, как это не называй. Aklin Да и не по алфавиту это. А по первым буквам. ... |
| 13.04.2021, 15:38:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017230]: |
23ms |
49ms |
23ms |
111ms |
| others: | 418ms |
| total: | 664ms |
