Qt VS Tools и расположение папок Debug и Release
Проинсталлирован Qt VS Tools от 2.7.1.15 от 01.04.2021. Создаю проект и эта штука создаёт папки Debug и Release рядом с файлом проекта, а в них подпапка qmake. При этом в самом проекте временные папки расположены совершенно в другом месте. Но это почему-то не учитывается. :( Никто не знает как это поправить? При этом у этого экстеншина, видимо, два варианта интеграции в проект. Вот в старом варианте такой проблемы нет. А в новом варианте, где настройки Qt интегрированы прямо в свойства проекта, такая вот проблема появилась. ... |
| 23.04.2021, 11:38:16 |
petrav, Вместо родного IDE под винду использовать студию. Это на любителя и экстремала. ... |
| 23.04.2021, 12:30:37 |
Разобрался. Проблема в неверном значении макроса $(QtVarsOutputDir). Вычисляется он в системном файле Qt.props, вот так: Код: plaintext 1. 2. Очевидно, что $(IntDir) должен быть установлен до того как вычисляется $(QtVarsOutputDir). Т.е. $(IntDir) должен быть установлен в своём *.props файле и всё работает как надо. Конечно у этих двух *.props должна быть правильная последовательность подключения. PS: Самое интересное, что в баг трекере Qt эта проблема оформлена как баг. И тех саппорт не смог помочь человеку, а просто поговорили и закрыли "баг". ... |
| 23.04.2021, 17:34:17 |
Выяснилась, что эта штука в общем-то работает после описанных мой доработок. Но весело и задорно глючит если в именах папок присутствуют точка. Например, название солюшена XXX.YYY, папка такая же и мы приплыли. Фирменный стиль линуксовых систем сборок. Я не знаю зачем они к Студии примудили qmake. Это ужас, господа. ... |
| 24.04.2021, 19:52:58 |
В общем, настроил я и при сборке файлы qmake действительно оказываются в папках временных файлов: Код: plaintext Но... При открытии солюшена Qt Addon очень хочет сразу где-то разместить эти файлы. И и этот путь волшебным образом преобразуется в такой путь: Код: plaintext При том что пути «Source\Binary\» вообще в файлах проекта нет ни где. А папку «Binary\» он берёт из файла конфигурации — если её переименовать в «Binary1\» оно на это реагирует. Как так может получаться... ... |
| 26.04.2021, 21:01:39 |
Проблема решилась сама собой. Папка «Binary/» для временных файлов qmake больше не появляется там где не нужно, хотя я уже отпустил эту проблему. Толи потому что 27.04.2021 прилетела новая версия аддона Qt VS Tools, то ли я что-то изменил в настройках MSBuild (что-то не имеющее отношение к глюку). Но, тем не менее, qmake и его сателлиты были в очередной раз побеждены. Упорство и труд! Помолимся… ... |
| 04.05.2021, 17:59:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017217]: |
26ms |
40ms |
70ms |
| others: | 292ms |
| total: | 479ms |
