Отпусти меня, ADOX
Создаю в С++ Buildere базу кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. База (файлик на диске) создается. Но она получается залочена чем-то до момента выхода из проги. Как после создания её разлочить? ... |
| 17.05.2021, 17:12:41 |
Отпусти меня, ADOX
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ado/reference/adox-api/create-method-adox?view=sql-server-ver15 Внезапно: ActiveConnection->Close(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2021, 17:34:38 |
Отпусти меня, ADOX
Dimitry Sibiryakov https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ado/reference/adox-api/create-method-adox?view=sql-server-ver15 Внезапно: ActiveConnection->Close(). Ну тут у меня возникает проблема с получением этого ActiveConnection. get_ActiveConnection возвращает tagVARIANT, что-то сделать с tagVARIANT я пока не осилил. ... |
| 17.05.2021, 17:42:17 |
Отпусти меня, ADOX
didgikНу тут у меня возникает проблема с получением этого ActiveConnection. По ссылке сходи. Там чёрным по белому написано, что получать его НЕ НУЖНО. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2021, 17:48:46 |
Отпусти меня, ADOX
Dimitry Sibiryakov didgikНу тут у меня возникает проблема с получением этого ActiveConnection. По ссылке сходи. Там чёрным по белому написано, что получать его НЕ НУЖНО. Сходил. Не нашел. Да логику не понимаю, как вызвать ActiveConnection->Close(), если у меня нет ActiveConnection. ... |
| 17.05.2021, 17:57:49 |
Отпусти меня, ADOX
Ещё раз сходи. И ещё раз. Пока не заметишь, что "the new Connection object is assigned to the ActiveConnection property ". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2021, 18:03:41 |
Отпусти меня, ADOX
didgik Dimitry Sibiryakov пропущено... По ссылке сходи. Там чёрным по белому написано, что получать его НЕ НУЖНО. Сходил. Не нашел. Да логику не понимаю, как вызвать ActiveConnection->Close(), если у меня нет ActiveConnection. Не надо слишком верить в Cat->AutoConnect = false; Оно вообще не должно компилироваться, кстати, потому что у AutoConnect это свойство Connection а не Catalog. ... |
| 17.05.2021, 18:08:41 |
Отпусти меня, ADOX
Dimitry Sibiryakov Ещё раз сходи. И ещё раз. Пока не заметишь, что "the new Connection object is assigned to the ActiveConnection property ". Это я видел и понял. Но я не понял property чего? У Catalog доступа к этой проперти нет. White Owl didgik пропущено... Сходил. Не нашел. Да логику не понимаю, как вызвать ActiveConnection->Close(), если у меня нет ActiveConnection. Не надо слишком верить в Cat->AutoConnect = false; Оно вообще не должно компилироваться, кстати, потому что у AutoConnect это свойство Connection а не Catalog. Я ничего не создавал в базе. Я создал саму базу. Сначала не было ничего, после Cat->Create((WideString)cs); появился файлик БД и коннекшн где-то внутри. Доступ к коннекшену я могу получить только через get_ActiveConnection, который возвращает tagVARIANT, а что-то сделать с tagVARIANT я пока не осилил. ... |
| 17.05.2021, 18:10:47 |
Отпусти меня, ADOX
didgikНо я не понял *property* чего? Ещё ходи, пока не заметишь, что это ссылка, а по ней ключевые слова "Applies To Catalog Object (ADOX)". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2021, 18:14:56 |
Отпусти меня, ADOX
Dimitry Sibiryakov didgikНо я не понял *property* чего? Ещё ходи, пока не заметишь, что это ссылка, а по ней ключевые слова "Applies To Catalog Object (ADOX)". И как мне это поможет, если в билдере у каталога такого свойства нет? ... |
| 17.05.2021, 18:24:17 |
Отпусти меня, ADOX
didgik, Сам создавал бд.... По учебнику? По демке? По статье? По памяти? ... |
| 17.05.2021, 18:38:15 |
Отпусти меня, ADOX
didgikесли в билдере у каталога такого свойства нет? Ну значит не судьба. Займись чем-нибудь попроще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2021, 18:44:52 |
Отпусти меня, ADOX
PetroNotC Sharp didgik, Сам создавал бд.... По учебнику? По демке? По статье? По памяти? Яж вроде чуть выше по-русски написал "Сначала не было ничего, после Cat->Create((WideString)cs); появился файлик БД" Dimitry Sibiryakov didgikесли в билдере у каталога такого свойства нет? Ну значит не судьба. Займись чем-нибудь попроще. А нормально подсказать тоже не судьба чтоль? ... |
| 17.05.2021, 19:17:53 |
Отпусти меня, ADOX
didgik, Прогеры пишут код не по памяти. Так понятно? ... |
| 17.05.2021, 19:23:16 |
Отпусти меня, ADOX
PetroNotC Sharp didgik, Прогеры пишут код не по памяти. Так понятно? Не очень. По нужде создавал. Понадобилось создать базу с нуля. Нашел в книжке и интернете примеры и на основе их делал. ... |
| 17.05.2021, 19:27:39 |
Отпусти меня, ADOX
didgik PetroNotC Sharp didgik, Прогеры пишут код не по памяти. Так понятно? Не очень. По нужде создавал. Понадобилось создать базу с нуля. Нашел в книжке и интернете примеры и на основе их делал. Разберемся. Если с бумажной книги давай фото))) ... |
| 17.05.2021, 19:29:11 |
Отпусти меня, ADOX
PetroNotC Sharp didgik пропущено... Не очень. По нужде создавал. Понадобилось создать базу с нуля. Нашел в книжке и интернете примеры и на основе их делал. Разберемся. Если с бумажной книги давай фото))) Ой, да не вопрос. Но это в Дельфи, там с OLE попроще. ... |
| 17.05.2021, 19:35:17 |
Отпусти меня, ADOX
didgik, Да. Проще. Там obj.release и освобождение ссылки автоматически. Ищи сишный пример. ... |
| 17.05.2021, 19:42:07 |
Отпусти меня, ADOX
PetroNotC Sharp didgik, Да. Проще. Там obj.release и освобождение ссылки автоматически. Ищи сишный пример. Сишный так с ходу не могу найти. Давно было. Либо потерялся пост с форума, либо я переделывал с Дельфи. А вообще код в первом посте. ... |
| 17.05.2021, 19:49:13 |
Отпусти меня, ADOX
Нашел тока свой же пост как я это делал 601756 ... |
| 17.05.2021, 20:07:03 |
Отпусти меня, ADOX
didgik, Не работай со старьем. Если примеров не найти. ... |
| 17.05.2021, 20:14:10 |
Отпусти меня, ADOX
PetroNotC Sharp didgik, Не работай со старьем. Если примеров не найти. А какие еще есть варианты? ... |
| 17.05.2021, 20:15:20 |
Отпусти меня, ADOX
didgik, Прогер? Тогда куча вариантов. Например голую чистую базу просто копировать как шаблон из папки поставки программы. ... |
| 17.05.2021, 20:41:41 |
Отпусти меня, ADOX
PetroNotC Sharp didgik, Прогер? Тогда куча вариантов. Например голую чистую базу просто копировать как шаблон из папки поставки программы. Вот как раз от этого я хочу уйти. Общая цель - сделать пересоздание базы с нуля типа бекапа. ... |
| 17.05.2021, 20:47:50 |
Отпусти меня, ADOX
didgik PetroNotC Sharp didgik, Прогер? Тогда куча вариантов. Например голую чистую базу просто копировать как шаблон из папки поставки программы. Вот как раз от этого я хочу уйти. Общая цель - сделать пересоздание базы с нуля типа бекапа. ... |
| 17.05.2021, 21:08:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017212]: |
48ms |
107ms |
| others: | 327ms |
| total: | 570ms |
