помогите инициализировать двухмерный массив
почему закоменченный код не рабочий, тогда как подобный код только с примитивным типом рабочий ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 20.05.2021, 14:15:59 |
andron81, "," не хватает в конце первой строки ... |
| 20.05.2021, 14:44:40 |
Anatoly Moskovsky, согласен, очепятка. но проблему не решило :( ... |
| 20.05.2021, 14:49:57 |
Может, стоит текст сообщения об ошибке прочитать?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2021, 14:54:25 |
Dimitry Sibiryakov, да читал: слишком много инициализоторов для const std::array<std::array<prasetoReplace, 6>, 5> а почему много то ??? 6 строк, 5 столбцов. Да и для инта ж работает. ... |
| 20.05.2021, 15:01:45 |
Ты в array из пяти элементов пытаешься всунуть 30 массивов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2021, 15:10:00 |
Dimitry Sibiryakov Ты в array из пяти элементов пытаешься всунуть 30 массивов. так что ли надо ? ))) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.05.2021, 15:18:24 |
andron81, Там просто больше скобочек надо чем вы думаете, потому что инициализируется внутренний массив в std::array. Поэтому надо на каждом уровне вложенности std::array добавлять скобки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Либо не извращаться и перечислить все в одном плоском инициализаторе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.05.2021, 15:20:57 |
Anatoly Moskovsky andron81, Там просто больше скобочек надо чем вы думаете, потому что инициализируется внутренний массив в std::array. Поэтому надо на каждом уровне вложенности std::array добавлять скобки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Либо не извращаться и перечислить все в одном плоском инициализаторе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а как второй вариант понять ? вот есть 2 элемента {L"элемент1", L"Элемент10"} и {L"элемент2", L"Элемент20"} как их вставить ? ... |
| 20.05.2021, 15:25:37 |
andron81, Все через запятую без {}. {} только вокруг всего списка. ... |
| 20.05.2021, 15:31:30 |
Anatoly Moskovsky, так каждый ведь элемент это структура . каждый элемент тоже не обрамляет фигурными ??? ... |
| 20.05.2021, 15:36:03 |
andron81, {} не обязательны. Но если их ставить они должны соответствовать структуре всех уровней вложенности, а не только нижнего уровня. ... |
| 20.05.2021, 15:40:50 |
Anatoly Moskovsky andron81, {} не обязательны. Но если их ставить они должны соответствовать структуре всех уровней вложенности, а не только нижнего уровня. не обязательны? то есть могу поставить ??? вот я и поставил в первом посте. обратив каждый элемент в фигурные скобки. видимо обязательно не ставить ! ... |
| 20.05.2021, 15:44:00 |
andron81вот я и поставил в первом посте. обратив каждый элемент в фигурные скобки. Не каждый. Ты обернул два вложенных элемента из трёх. И именно в этом твоя ошибка. О чём уже было сказано выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2021, 17:39:56 |
а constexpr при инициализации обычного инта точно нужен? ... |
| 20.05.2021, 18:19:12 |
Dimitry Sibiryakov andron81вот я и поставил в первом посте. обратив каждый элемент в фигурные скобки. Не каждый. Ты обернул два вложенных элемента из трёх. И именно в этом твоя ошибка. О чём уже было сказано выше. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. какие я обернул 2 элемента из 3 х ? ... |
| 20.05.2021, 19:05:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017210]: |
63ms |
89ms |
| others: | 274ms |
| total: | 500ms |
