как получить доступ из композиций класса в другие композиции .
Вопрос в теме. Возможно я неверно проектирую класс MAIN, но все же... предположим есть такая картина : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. а можно ли каким-то образом в методе testY() прощемиться к свойствам X ? скажем вызвать X::getData() ? Можно конечно наобъялвять статик полей в X и сделать френовым Y для X , но мне это не нравится. можно иначе как-то ? ... |
| 23.05.2021, 16:49:07 |
andron81а можно ли каким-то образом в методе testY() прощемиться к свойствам X ? Какого объекта? Если MAIN - просто сделай его х и у публичными. PS: Или (что проще и лучше) - передай его туда как параметр. ... |
| 23.05.2021, 18:25:35 |
Dimitry Sibiryakov PS: Или (что проще и лучше) - передай его туда как параметр. у меня эта мысль у самого проскочила. но пока не выходит ... |
| 23.05.2021, 18:37:16 |
andron81пока не выходит Параметры в С++ пишутся в круглых скобках после имени функции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.05.2021, 18:48:28 |
Dimitry Sibiryakov, круто , вышло вот так : (в данном случае композиция x класса MAIN "знает" и может использовать весь фарш композиции y) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 23.05.2021, 18:51:33 |
"friend"-метод не модно? ... |
| 24.05.2021, 09:26:32 |
Не учи нуба плохому. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.05.2021, 12:37:21 |
Давайте не ругаться. ... |
| 24.05.2021, 14:33:30 |
Alex_Ustinov "friend"-метод не модно? Очень даже модно. friend у меня получалось если баловаться со статик полями, но мне так не понравилось и думаю это плохо. думаю, что ты имел ввиду подругому , я бы посмотрел как . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 26.05.2021, 11:33:13 |
andron81 Очень даже модно ... |
| 26.05.2021, 14:05:42 |
PetroNotC Sharp andron81 Очень даже модно ну хорошо - не модно . я для себя , для общего развития. просто интересно я не имею представления как это делать. ... |
| 26.05.2021, 14:28:15 |
andron81, для этого здорово помогает паттерны изучать. Без них никак. https://refactoring.guru/ru/design-patterns/catalog ... |
| 26.05.2021, 14:38:12 |
PetroNotC Sharp andron81, для этого здорово помогает паттерны изучать. Без них никак. https://refactoring.guru/ru/design-patterns/catalog да какие мне паттерны на этом уровне... мне интересно как френды расставить . пусть хоть и так делать неправильно. ... |
| 26.05.2021, 14:43:32 |
andron81, Я не понял твою логику. Против паттернов невозможно катить бочку так как они с первого класса прогера всегда нужны. В любом ЯП. "мне интересно хоть и не правильно" ))) Удачи! ... |
| 26.05.2021, 14:59:07 |
PetroNotC Sharp, патерны надо и круто. но мне сейчас сложно в них упуливаться . или ты хочешь чтобы завяз по уши. мне же интересно как френдами это сделать. p.s. я уже давно сделал храня в композиции ссылку на другую. просто интересно как френдами. ... |
| 26.05.2021, 15:19:33 |
andron81 мне интересно как френды расставить . пусть хоть и так делать неправильно. вроде Dimitry дал совет про передачу объекта x в класс Y, чтобы: andron81 прощемиться к свойствам X ? скажем вызвать X::getData() ? это что сложно?? ... |
| 26.05.2021, 17:25:09 |
PetroNotC Sharp Против паттернов невозможно катить бочку так как они с первого класса прогера всегда нужны. В любом ЯП. да ладно прям так всегда ... |
| 26.05.2021, 17:26:23 |
бабушкин зайчик, кодировщику не нужно. Ему напишут подробное ТЗ, входные выходные, UML, API с заголовками и блок схему ветвлений кода в них))) А программисту нужны)) ... |
| 26.05.2021, 17:54:44 |
andron81 Alex_Ustinov "friend"-метод не модно? Очень даже модно. friend у меня получалось если баловаться со статик полями, но мне так не понравилось и думаю это плохо. думаю, что ты имел ввиду подругому , я бы посмотрел как . Код: plaintext 1. 0 https://wandbox.org/permlink/0lUPAqTYPySW3OGn ... |
| 26.05.2021, 19:20:09 |
а, там же реализации нет ... |
| 26.05.2021, 19:23:32 |
Alex_Ustinov, Это не реализация. Я этот код тебе сделал и какой должен быть результат описал. , чтобы ты туда френды надолбил, ты же пишешь, что френды можно надобавлять и задача будет решена. ... |
| 26.05.2021, 19:37:09 |
andron81, ааа) я так понял что с friend ты уже сделал и хотел по другому... ... |
| 26.05.2021, 19:43:48 |
Alex_Ustinov, Я изначально сделал до того как создал всю эту тему тут тупо с френдом + статик поля. Потом сделал при помощи поля ссылки на другую композицию в объекте как тут рекомендовали. Но ты предлагал, спользуя только френдовые поля. Как это сделать?? ... |
| 26.05.2021, 19:53:07 |
andron81...используя только френдовые поля... нет я говорил о френд-методах, а не "полях". вариант с friend-методом, прямой доступ к закрытой переменой из другого класса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. --------- вариант БЕЗ friend-метода, доступ с помощью ГЕТТЕРА Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 26.05.2021, 21:07:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017208]: |
30ms |
51ms |
106ms |
| others: | 324ms |
| total: | 578ms |
