Кто приоритетней?
*pointer++ = ....; раньше как то работало, сейчас надо разделять *p = ....; p++; ... |
| 06.07.2021, 11:43:07 |
Кто приоритетней?
Siemargl, у меня на SO пока сам не отвечу на свой вопрос, так и висят пустые )) ... |
| 06.07.2021, 11:54:40 |
Кто приоритетней?
wolverin Siemargl, у меня на SO пока сам не отвечу на свой вопрос, так и висят пустые )) Он имеет ввиду поиск по стековерфлоу через гугл. ... |
| 06.07.2021, 12:35:01 |
Кто приоритетней?
wolverin, C++ Operator Precedence ... |
| 06.07.2021, 12:40:13 |
Кто приоритетней?
wolverinраньше как то работало, сейчас надо разделять Очередной бред. Тесткейс будет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2021, 12:44:51 |
Кто приоритетней?
petrav wolverin Siemargl, у меня на SO пока сам не отвечу на свой вопрос, так и висят пустые )) Он имеет ввиду поиск по стековерфлоу через гугл. именно wolverin Siemargl, у меня на SO пока сам не отвечу на свой вопрос, так и висят пустые )) там за тупые вопросы таких быстро банят ... |
| 06.07.2021, 12:53:18 |
Кто приоритетней?
Dimitry Sibiryakov, пробую воспроизвести, подсказали ideone.com где можно пример сделать ... |
| 06.07.2021, 13:03:46 |
Кто приоритетней?
Dimitry Sibiryakov, ну если это что то даст конечно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 06.07.2021, 13:16:28 |
Кто приоритетней?
wolverin Код: sql 1. У тебя р используется дважды, отсюда необходимый анализ приоритетов и порядка вычислений расширяются до всего выражения. А приведение int к int это, конечно, хоть сейчас на баш... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2021, 13:25:57 |
Кто приоритетней?
Dimitry Sibiryakov wolverin[src] А приведение int к int это, конечно, хоть сейчас на баш... самый прикол что без этого тоже не работает ) ... |
| 06.07.2021, 13:27:03 |
Кто приоритетней?
Dimitry Sibiryakov У тебя р используется дважды, отсюда необходимый анализ приоритетов и порядка вычислений расширяются до всего выражения. и почему то в online компиляторах это не воспроизводится ( и так и так работает... а на серваке только второй вариант... ... |
| 06.07.2021, 13:29:09 |
Кто приоритетней?
wolverin самый прикол что без этого тоже не работает ) хотя не, соврал опять, видимо уже до кучи пихал везде, str.length() тоже должна int возращать, а без приведения не работает ... |
| 06.07.2021, 13:32:45 |
Кто приоритетней?
А, да, ещё какой-то идиот поставил в код вывод не того байта, который изменяется, а следующего за ним. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2021, 13:33:17 |
Кто приоритетней?
wolverin Dimitry Sibiryakov У тебя р используется дважды, отсюда необходимый анализ приоритетов и порядка вычислений расширяются до всего выражения. и почему то в online компиляторах это не воспроизводится ( и так и так работает... а на серваке только второй вариант... Так и работайте только в онлайне. Зачем вам тот сервер? Если серьёзно, от такого нужно избавиться: Код: plaintext 1. Подумайте над тем что вам нужно по логике алгоритма и переделайте или так: Код: plaintext 1. 2. Или так: Код: plaintext 1. 2. PS: Ответ на вопрос: оператор инкремента ++ приоритетнее оператора разыменования *. Но поскольку инкремент постфиксный, то внешне (в данном случае) будет казаться, что всё наоборот. ... |
| 06.07.2021, 13:37:43 |
Кто приоритетней?
petravПодумайте над тем что вам нужно по логике алгоритма Если бы аффтар мог "подумать", он изначально не стал бы бездумно копипастить дельфийский код, сообразив, что индексы букв в строке между этими языками разные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2021, 13:40:52 |
Кто приоритетней?
petrav, ну от него и так пришлось избавиться, но все таки не понятно, ПОЧЕМУ ОН НЕ РАБОТАЕТ ) раньше же работал, вот и на ideone.com gcc 4.3.2 работает, а на серваке 4.9.2 - не прокатывает ... |
| 06.07.2021, 13:42:32 |
Кто приоритетней?
wolverinне понятно, ПОЧЕМУ ОН НЕ РАБОТАЕТ ) Возьми ручку, бумажку и вычисли своё выражение "(i-1)%33" столбиком. При i равном нулю. Потом расскажешь как оно вообще может работать в любом компиляторе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2021, 13:51:53 |
Кто приоритетней?
Dimitry Sibiryakov wolverinне понятно, ПОЧЕМУ ОН НЕ РАБОТАЕТ ) Возьми ручку, бумажку и вычисли своё выражение "(i-1)%33" столбиком. При i равном нулю. Потом расскажешь как оно вообще может работать в любом компиляторе. хороший вопрос, потому что в дельфах там 1+(i-1)%33 НО этот вариант не работает, методом тыка этот + и убран )) да, я не понимаю, почему так работает! ... |
| 06.07.2021, 13:55:23 |
Кто приоритетней?
Dimitry Sibiryakov Потом расскажешь как оно вообще может работать в любом компиляторе. да еще раз проверил, что в дельфах, что в gcc - выходя за левую гарницу строки получаю #0 или \0 соответственно - ни ошибок, ни ругали компилятора ... |
| 06.07.2021, 14:12:05 |
Кто приоритетней?
Очевидно потому, что используешь метод тыка вместо планомерного знания о работе каждого оператора программы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2021, 14:12:44 |
Кто приоритетней?
Dimitry Sibiryakov Очевидно потому, что используешь метод тыка вместо планомерного знания о работе каждого оператора программы. я согласен, что можно расписать все подробно, сделать проверки но ведь удивительно - кривой код работает, правда до поры до времени (в моем случае лет 8), а потом бац и перестает ) вот, видити аффтар 19 лет назад писал что это все так и должно быть, а вы про ручку и бумажку говорите ) http://delphimaster.net/view/1-46366/all ... |
| 06.07.2021, 14:27:10 |
Кто приоритетней?
Если язык двигается в сторону усиления строгости - то надо готовиться к таким сюрпризам и гонять статик-анализатор по всем старым сорцам. Там - висят заряженные ружья как у Чехова которые шмальнут в ногу в следующий раз. ... |
| 06.07.2021, 18:04:49 |
Кто приоритетней?
maytonгонять статик-анализатор Это не для автора кода, который говорит "отключать проверку выхода за границы массива безопасно", обращаясь к нулевому элементу дельфийской строки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2021, 18:18:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=dimzenk&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
23ms |
40ms |
107ms |
| others: | 861ms |
| total: | 1172ms |
