не могу посчитать количество строк в массиве.
если имеем 3 файла main.cpp , constants.cpp, constants.hpp, то вот это не компилируется : constants.cpp: Код: plaintext 1. 2. constants.hpp: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. main.cpp : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но если это сделать в одном файле, то всё ОК: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.07.2021, 22:05:03 |
andron81 constants.hpp: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. sizeof() дает размер типа данных, а не размер конкретного экземпляра этого типа в памяти. Ну ты "недоопределил" тип данных массива arr, указав []. Определение для const должно быть тут же, в объявлении, если бы не extern. Но ты указал extern, в итоге, в .hpp имеем лишь указатель на где-то определенные данные, связь с определением в .cpp переложена на момент линковки. Main() ничего не знает об определении, видит только объявление, вот и "ругается". Определи в .hpp, и всё будет хорошо. Ну, если не забывать возможности повторного объявления (используй inline). :) ... |
| 07.07.2021, 00:06:29 |
ъъъъъ andron81 constants.hpp: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. sizeof() дает размер типа данных, а не размер конкретного экземпляра этого типа в памяти. Ну ты "недоопределил" тип данных массива arr, указав []. Определение для const должно быть тут же, в объявлении, если бы не extern. Но ты указал extern, в итоге, в .hpp имеем лишь указатель на где-то определенные данные, связь с определением в .cpp переложена на момент линковки. Main() ничего не знает об определении, видит только объявление, вот и "ругается". Определи в .hpp, и всё будет хорошо. Ну, если не забывать возможности повторного объявления (используй inline). :) опредеделять в hpp разве по феншую ? ) ... |
| 07.07.2021, 08:22:48 |
andron81, если новая версия компилятора и нужна глобальная переменная - то да, рекомендуют. Из плюсов: например, меньше вероятность получить облом "повтор имени" на этапе линковки: главное, чтобы имя переменной было уникально лишь в рамках единицы компиляции. Ну и - как у тебя, тип сразу известен. ... |
| 07.07.2021, 08:40:35 |
ъъъъъ andron81 constants.hpp: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. sizeof() дает размер типа данных, а не размер конкретного экземпляра этого типа в памяти. Ну ты "недоопределил" тип данных массива arr, указав []. Определение для const должно быть тут же, в объявлении, если бы не extern. Но ты указал extern, в итоге, в .hpp имеем лишь указатель на где-то определенные данные, связь с определением в .cpp переложена на момент линковки. Main() ничего не знает об определении, видит только объявление, вот и "ругается". Определи в .hpp, и всё будет хорошо. Ну, если не забывать возможности повторного объявления (используй inline). :) сегодня я это переварил. прихожу к выводу , что лучше писать размер во всех файлах . вот так arr[4][4] ... |
| 07.07.2021, 11:55:31 |
andron81, Ещё можно std::array использовать. В нем есть информация о размере и тапе элемента. ... |
| 07.07.2021, 12:41:17 |
ъъъъъ Ещё можно std::array использовать. А ещё лучше std::vector. ... |
| 07.07.2021, 13:31:57 |
ъъъъъ andron81, если новая версия компилятора и нужна глобальная переменная - то да, рекомендуют. Из плюсов: например, меньше вероятность получить облом "повтор имени" на этапе линковки: главное, чтобы имя переменной было уникально лишь в рамках единицы компиляции. Ну и - как у тебя, тип сразу известен. Т.е. вы хотите сказать, что в новом стандарте С++ переменную определяют в *.h с помощью спецификатора inline? Мне кажется, вы не слишком ясно выразились. ... |
| 07.07.2021, 18:47:33 |
petravТ.е. вы хотите сказать, что в новом стандарте С++ переменную *определяют* в *.h с помощью спецификатора inline? Вы не поверите... https://en.cppreference.com/w/cpp/language/inline Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2021, 18:54:11 |
Dimitry Sibiryakov petravТ.е. вы хотите сказать, что в новом стандарте С++ переменную *определяют* в *.h с помощью спецификатора inline? Вы не поверите... https://en.cppreference.com/w/cpp/language/inline Т.е. можно не писать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А просто написать: Код: plaintext 1. 2. Я не знал об этом. Нужно поискать статью на Хабре. Спасибо. ... |
| 07.07.2021, 19:21:18 |
ъъъъъ andron81, если новая версия компилятора и нужна глобальная переменная - то да, рекомендуют. Окей, с этим разобрались. Определяем глобальную переменную как inline в *.h. ъъъъъ Из плюсов: например, меньше вероятность получить облом "повтор имени" на этапе линковки: главное, чтобы имя переменной было уникально лишь в рамках единицы компиляции. Ну и - как у тебя, тип сразу известен. Но тут то, что написано и как это понять? Складывается впечатление, что переменная определённая в *.h как inline становится static (аналог анонимного пространства имён). Но я вижу, что это не так. ... |
| 07.07.2021, 19:58:36 |
petrav, есть вопрос? Cформулируй. "Как это понять?" - не вопрос. ... |
| 07.07.2021, 20:50:22 |
petrav Но тут то, что написано и как это понять? Складывается впечатление, что переменная определённая в *.h как inline становится static (аналог анонимного пространства имён). Но я вижу, что это не так. Тут все написано https://en.cppreference.com/w/cpp/language/inline Из всех копий inline остается только одна глобальная переменная. Так же как и с функциями. Основное достоинство inline переменных по сравнению с extern - возможность реализации любых header-only библиотек. Вспомогательная фича - они устраняют во многих случаях так называемый Initialization Order Fiasco , когда порядок инициализации между единицами трансляции не гарантируется. ... |
| 07.07.2021, 20:54:55 |
C extern: Пусть a.h Код: plaintext 1. b.h Код: plaintext 1. Тогда: 1. c.cpp Код: plaintext 1. - компилируется, но не собирается. 2. c.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. - тоже компилируется и собирается, при линковке все ссылки на x разрешаются объектом в a.obj. 3. c.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. - тоже компилируется и собирается, при линковке все ссылки на x разрешаются объектом в a.obj. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ С inline. Пусть a.h Код: plaintext 1. b.h Код: plaintext 1. Тогда: c.cpp Код: plaintext 1. 2. - не скомпилируется: повторное определение и многократная инициализация в рамках одной единицы компиляции c.cpp. Дополнительно. a.cpp Код: plaintext 1. 2. b.cpp Код: plaintext 1. 2. c.h Код: plaintext 1. 2. тогда: c.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. - компилируется и собирается, получаем разные "глобальные" x для единиц компиляции a.cpp и b.cpp. ... |
| 07.07.2021, 22:11:27 |
ъъъъъ, Какая разница что там выводится в результате UB? )) ... |
| 07.07.2021, 23:08:40 |
Anatoly Moskovsky, а где UB? ... |
| 07.07.2021, 23:11:26 |
ъъъъъ Пусть a.h Код: plaintext 1. b.h Код: plaintext 1. If an inline function or variable (since C++17) with external linkage is defined differently in different translation units, the behavior is undefined. ... |
| 07.07.2021, 23:35:45 |
Anatoly Moskovsky, не вижу, откуда тут может взяться "external linkage". Поясни, пожалуйста. ... Ага, нашел: по умолчанию. Спасибо. ... |
| 07.07.2021, 23:44:40 |
ъъъъъ Anatoly Moskovsky, не вижу, откуда тут может взяться "external linkage". Поясни, пожалуйста. ... Ага, нашел: по умолчанию. Спасибо. А в MSVS вроде как не external linkage, а вполне себе в компайл-тайме. Или я не разобрался. ... |
| 07.07.2021, 23:55:14 |
Начал читать: https://habr.com/ru/company/jugru/blog/506104/ - страшно, нафиг... ... |
| 08.07.2021, 00:18:18 |
Удалено ... |
| 08.07.2021, 00:19:14 |
Anatoly Moskovsky ъъъъъ, Какая разница что там выводится в результате UB? )) Это же должно быть нарушением ODR? ... |
| 08.07.2021, 09:10:50 |
d7i ъъъъъ Ещё можно std::array использовать. А ещё лучше std::vector. в векторе я не умею хранить объекты класса. только указатели получается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 08.07.2021, 10:11:11 |
andron81, Это не массив, а указатель. Ты ходишь по охриненно тонкому льду... ... |
| 08.07.2021, 10:26:51 |
andron81, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. crutchmaster andron81, Это не массив, а указатель. Ты ходишь по охриненно тонкому льду... Чего ? ... |
| 08.07.2021, 10:30:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017191]: |
31ms |
319ms |
99ms |
| others: | 334ms |
| total: | 847ms |
