Подключение к базе данных MS SQL
Добрый день! Пробую собрать консольное приложение, используя Code::Blocks и MinGW Код ниже Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Код нашел на одном из форумов, товарищ который его выложил, собирал под Linux Пробовал собирать также в VS2019, также сыпет море ошибок. Есть подозрение, что у меня не подключена библиотека odbc. Нашел, что файлы библиотеки находятся в следующем каталоге c:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\x86_64-w64-mingw32\ Но правильно ее подключить не получается. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 03.09.2021, 14:45:10 |
Андрей МельниченкоЗаранее благодарен за помощь. Чтобы получить помощь надо показать собственные неудачные попытки. Например, пробовал ли ты в соотвествии с документацией добавить "odbc32" в список "Дополнительные библиотеки" линкера в свойствах "Build Target"?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 Модератор: Редактировано ... |
| 03.09.2021, 15:07:13 |
Возможно я делаю это неправильно, вот ниже скриншот моей настройки. Также пробовал прописывать в глобальную переменную путь к папкам: c:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\x86_64-w64-mingw32\lib\ c:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\x86_64-w64-mingw32\include\ c:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\x86_64-w64-mingw32\bin\ ... |
| 03.09.2021, 15:22:54 |
Вот подключена библиотека wxWidgets Проект с использованием wxWidgets собирается. Подозреваю, что я неправильно пытаюсь подключить библиотеку odbc ... |
| 03.09.2021, 15:26:47 |
Во-первых, библиотеки указываются без путей (но это в данном случае пофиг, поскольку до линковки не доходит). Во-вторых, начинать надо с чтения сообщений об ошибках, которые не имеют ничего общего с недостающими библиотеками. А эти тексты говорят о том, что ты не подключил заголовочные файлы (хотя в первом сообщении написано иное). Поэтому начни с вдумчивого чтения ПЕРВОГО сообщения об ошибке в окне сообщений об ошибках. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.09.2021, 15:28:10 |
Вот первое сообщение об ошибке. ... |
| 03.09.2021, 15:47:42 |
Подсказываю: они легко копируются по правой кнопке мыши в текстовом виде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.09.2021, 15:57:33 |
Code::Blocks, конечно, выглядит как во времена Windows 95. И так подумаешь: вроде бы это и не важно. А вот посмотришь на это — блин важно! Ну ужас же. ... |
| 03.09.2021, 19:58:07 |
Андрей Мельниченко ..... Пока Ну это вряд ли... petrav Code::Blocks, конечно, выглядит как во времена Windows 95. И так подумаешь: вроде бы это и не важно. А вот посмотришь на это — блин важно! Ну ужас же. Важные проблемы там с функциональностью и ломающими изменениями, а не внешний вид. Похоже на полузаброшенный проект. А по теме - топик пока для себя открыл наличие <cstdint> в современных компиляторах. Уже хорошо. ... |
| 03.09.2021, 20:43:54 |
Siemargl, Ошибаешься, <cstdint> не работает. ... |
| 03.09.2021, 21:40:42 |
Андрей Мельниченко<cstdint> не работает. Довольно много опечаток в слове "моск"... Ненуачо, им можно фигню пороть, а я рыжий что ли?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.09.2021, 22:14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017179]: |
65ms |
71ms |
| others: | 287ms |
| total: | 500ms |
