Перевод на Си
Как можно написать в Си? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 08.09.2021, 15:47:14 |
Перевод на Си
Вообще-то это уже на Си... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.09.2021, 15:48:22 |
Перевод на Си
R[j,0] - на 0 выражение должно иметь тип указателя на объект, но имеет тип "int" ... |
| 08.09.2021, 15:51:02 |
Перевод на Си
Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.09.2021, 15:53:27 |
Перевод на Си
Dimitry Sibiryakov,ой, пардон, да R[j][0] = rp = 0; - вот здесь ... |
| 08.09.2021, 15:56:28 |
Перевод на Си
ругается, что индексируемое значение не является ни массивом, ни указателем, ни вектором ... |
| 08.09.2021, 15:58:49 |
Перевод на Си
kasper_, Покажи, как объявлено R. ... |
| 08.09.2021, 16:04:39 |
Перевод на Си
AmKad, Код: c 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.09.2021, 16:09:11 |
Перевод на Си
в с++ бы было Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.09.2021, 16:11:50 |
Перевод на Си
Чтобы работать с двумерным массивом, надо знать размер "строки" массива. Если ты объявляешь int *R - то компилятор не знает насколько длинная строка в массиве и ругается. Так что тебе придется эмулировать двумерный массив вручную. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.09.2021, 16:20:45 |
Перевод на Си
На, поиграйся: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 08.09.2021, 16:39:53 |
Перевод на Си
kasper_, компилируешь С-код компилятором С++, он жестче проверяет типы. или компилируй как С или обнули указатель отдельно NULL Кстати, неверно объявлен R, должно быть int **R; ... |
| 08.09.2021, 16:59:42 |
Перевод на Си
Siemargl компилируешь С-код компилятором С++, он жестче проверяет типы. Siemargl или компилируй как С или обнули указатель отдельно NULL Siemargl Кстати, неверно объявлен R, должно быть int **R; ... |
| 08.09.2021, 17:15:13 |
Перевод на Си
Спасибо, буду разбираться ... |
| 08.09.2021, 19:15:03 |
Перевод на Си
Что-то туплю. Сначала 1. У меня есть в буфере некая строка, её длину можно определить, как strlen(buf) 2. Мне нужно создать таблицу из двух строк, которая на С++ бы выглядела, как int R[2][strlen(buf)+1] 3. Пытаюсь реализовать это следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. что-то не так? ... |
| 08.09.2021, 20:16:50 |
Перевод на Си
| 08.09.2021, 20:41:30 |
Перевод на Си
White Owl Siemargl компилируешь С-код компилятором С++, он жестче проверяет типы. Siemargl или компилируй как С или обнули указатель отдельно NULL потому что у топика R[j][0] = rp = 0; в общем проблема из-за неверного типа R, но мой совет ниже неверен и обойти через int**R не получится (размер *R неизвестен и индексация будет неверной) White Owl Siemargl Кстати, неверно объявлен R, должно быть int **R; это да, я неправ, тут в С дырка - массив массивов немного не то, что массив указателей, хотя синтаксис один. собственно, прямого решения нет, только через пересчет индексов kasper_ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.09.2021, 01:25:38 |
Перевод на Си
kasper_ что-то не так? **R не является R[][] даже близко. ... |
| 09.09.2021, 04:42:12 |
Перевод на Си
kasper_ 1. У меня есть в буфере некая строка, её длину можно определить, как strlen(buf) 2. Мне нужно создать таблицу из двух строк, которая на С++ бы выглядела, как int R[2][strlen(buf)+1] И будет у тебя int R[2][sizeof(buf)] а все строки не больше чем sizeof(buf)-1 и гарантия что (в данном месте) ты не порушишь память получив GPF. ... |
| 09.09.2021, 04:48:48 |
Перевод на Си
kasper_ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это массив указателей на массивы. Тут каждая строка "двумерного" массива может находится в любом месте памяти и для перехода с одной строки на другую надо обязательно обращаться к базовому массиву указателей. Так удобно делать если "строки" этого двумерного массива могут быть разной длины (естественно надо будет как-нибудь еще помнить длину "строк"), но для реальных ASCIIz строк такое действительно часто используется. Для целых и математики, все-же удобнее использовать массив массивов (int R[N][M] или int *R = malloc(N*M)) тогда "строки" двумерного массива строго одинаковой длины, все строки располагаются в памяти строго друг за другом и переход с одной строки на другую очень легко обрабатывается кешем процессора и намного быстрее работает. ... |
| 09.09.2021, 05:00:07 |
Перевод на Си
White Owl На, поиграйся: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 09.09.2021, 14:00:30 |
Перевод на Си
a guest White Owl На, поиграйся: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 09.09.2021, 15:12:12 |
Перевод на Си
White Owl a guest пропущено... UB. Ну и вообще я не знаю в стандарте C гарантий того, что (int*)arr это указатель на arr[0][0] (а в C++ явно гарантируется что это не так). ... |
| 09.09.2021, 15:26:10 |
Перевод на Си
Если посмотреть на строку в другом контексте Код: plaintext 1. 2. 3. то это будет равносильно Код: plaintext 1. никакого UB тут нет и быть не может. ... |
| 09.09.2021, 15:38:26 |
Перевод на Си
a guestв C++ *явно* гарантируется что это не так В С++ явно гарантируется, что переменная типа "массив" неявно приводится к указателю на подлежащий тип, имеющий значение адреса первого (то бишь нулевого) элемента массива. От количества проделанных этих преобразований результат не меняется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.09.2021, 15:45:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017171]: |
287ms |
67ms |
| others: | 288ms |
| total: | 710ms |
