std::unordered_map и ключ const
Поясните, пожалуйста, отчего ключ в std::unordered_map не может быть со спецификацией const. При попытке компиляции например вот такого кода: Код: plaintext 1. Получаю "информативное" сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо. ... |
| 20.01.2022, 18:47 |
ъъъъъотчего ключ в std::unordered_map не может быть со спецификацией const. Вообще-то может. Проблема в стандартном хэшере: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.01.2022, 19:18 |
ъъъъъ, А зачем? ... |
| 21.01.2022, 01:18 |
Anatoly Moskovsky, чисто на автомате. Там, где логике вроде бы не мешает const - ставлю const. ... |
| 21.01.2022, 09:18 |
ъъъъъ, хорошо бы компилятор это делал. но это уже раст получится :) ... |
| 21.01.2022, 14:17 |
ъъъъъ, Конкретно в unordered_map и других словарях ключ по-любому нельзя изменять (value_type = std::pair<const Key, T>) так что смысла нет. ... |
| 21.01.2022, 15:58 |
Anatoly Moskovsky ъъъъъ, Конкретно в unordered_map и других словарях ключ по-любому нельзя изменять (value_type = std::pair<const Key, T>) так что смысла нет. Ну вот в std::map я могу писать const тип_ключа, а в std::unordered_map - нет. Что за шовинизьм. ... |
| 21.01.2022, 16:31 |
Dimitry Sibiryakov Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 Unless explicitly prohibited, a program may add a template specialization for any standard library class template to namespace std provided that (a) the added declaration depends on at least one program-defined type and (b) the specialization meets the standard library requirements for the original template. ... |
| 22.01.2022, 19:18 |
Никто не запрещает явно указать хэшер при объявлении переменной. Кроме того, где мы а где С++20... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.01.2022, 23:20 |
Dimitry Sibiryakov Кроме того, где мы а где С++20... От C++20 краткое название раздела и формулировка. А подобный запрет существует с C++98. ... |
| 23.01.2022, 20:45 |
ъъъъъ Ну вот в std::map я могу писать const тип_ключа, а в std::unordered_map - нет. Что за шовинизьм. Код: plaintext 1. В unordered_map в ключах используются хеши. ... |
| 13.02.2022, 11:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017131]: |
148ms |
59ms |
| others: | 210ms |
| total: | 464ms |
