сортировка БД
Народ подскажите кто знает... Есть база данных (Solid ) - досталась по наследству. Появляется такая штука. При сортировке ( select ... order by time ) по времени поступления событий от объекта и если время поступления этих самих событий совпадает - он начинает сортировать по следующим столбцам. Причем логика работы если смотреть эти сообщения нарушена на корню... А если убрать (order by ...) все работает ... Но убирать его не хочется т.к. в других местах кода без него не обойтись.. Мож кто чего поскажет? Используется Solid Server 4.5 Операционка - OS/2 Переходить на что-то другое начальство не собирается... Логика такая Есть некий объект Х (реальный, железный) который может что-то делать только по приказу объекта Y В БД пришет time1 "Передан приказ..." time2 "Начал исполнять приказ..." Сами понимаете не может он начать исполнять приказ не приняв этот самый приказ Так вот если time1 == time2 при использовании order by time записи меняются ("Н" меньше "П")... я понимаю что можно перефразировать сами записи но хочется разобраться... Помогиде плиииз ... |
| 17.10.2002, 10:53:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2017074]: |
26ms |
80ms |
49ms |
| others: | 292ms |
| total: | 512ms |
