Plug-in
Может кто подскажет где взять плагин мониторов для Sybase Central. И как их вообще настроить в централе ? Спасибо. ... |
| 25.11.2002, 09:07:33 |
Plug-in
Настройка плагинов: 1.Запускаем собственно Central :). 2.Меню Tools -> Plug-ins... -> Change -> Other прописывае новую dll. Плагины обычно идут с инсталятаром, т.е. с RS сервером идет плагин для RS, с Dynamo плагин для Dynamo и т.д. Названия: Для самого ASE: scsqlsrv.dll Для RS: screpsrv.dll ... |
| 27.11.2002, 09:00:39 |
Plug-in
Похоже невнимательно прочитал вопрос. Имелся в виду плагин для Monitor Server? ... |
| 27.11.2002, 09:03:57 |
Plug-in
Вот чаво мне выдаётся при нажатии на любой "монитор". Unable to launch Monitor Screen. Please check your Java Environment Configuration. Чего с этим делать то ? И чего там где в жабе конфигурить ??? ... |
| 27.11.2002, 12:03:24 |
Plug-in
Так plug-in к Monitor Server у тебя уже установлен? А то я что-то не нашел где можно "нажать на любой "монитор"". Может быть имеется в виду коннект к Monitor Server? ... |
| 28.11.2002, 10:03:45 |
Plug-in
О..., обнаружилось что монитор-сервер не запущен, всем сорри )))) ... |
| 28.11.2002, 11:06:31 |
Plug-in
ОПа..., а он и не запускается...( Чего делать ? # ./startserver -f RUN_elk_mon # Msg 2401, Level 11, State 2 Character set conversion is not available between client character set 'roman8' and server character set 'cp1251'. Msg 4002, Level 14, State 1 Login failed. CL-Library error: ct_connect(): protocol specific layer: external error: The attempt to co nnect to the server failed. Monitor Server has encountered a fatal error and is quitting ... |
| 28.11.2002, 11:13:14 |
Plug-in
Monitor Server прописан в sql.ini(в UNIX - interfaces)? Вообще-то хотя у меня он запускается, но через Central на него не зайти, можно через islq, но команд я все равно не знаю. ... |
| 28.11.2002, 12:02:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2017048]: |
26ms |
75ms |
56ms |
| others: | 263ms |
| total: | 480ms |
