Как выбрать из таблицы определенное количество строк.
Ну например, есть какой-то результат, эдакий result set из 318 записей (если выбирать без ограничений), а мне нужно, чтобы можно было на уровне Sql вывести только 10, и скажем начиная с такой-то записи в выборке (не с ID какого то, а именно с номера записи, т.е. если представить, что вся выборка пронумерована от 1 до 318)... В MySQL, если не ошибаюсь это делается limit'ом. А как это сделать на уровне общего sql. Для справки: я осуществляю доступ через ODBC к драйверу базы FileMaker.... ... |
| 03.01.2003, 17:20:54 |
А как это сделать на уровне общего sql А ANSI спецификации нет такого понятия как номер записи в результате запроса. Все зависит от производителя, т.е. конкретного сервера и/или провайдера. ... |
| 03.01.2003, 18:10:04 |
To Phoenix_2003> Glory дело говорит, В MSSQL Есть TOP , в MySQL есть LIMIT ... |
| 04.01.2003, 12:26:18 |
То есть, если например FileMaker, как написано в спецификации поддерживает связку формата ODBC 1.0 то я так понимаю ничего с этим не поделать? Просто нужно выбрать каких то галимых 10 рядов, а приходится подгружать все 8500 А в Oracle кстати есть что-то, просто я знаю там точно можно рассчитать используя rownum или rowid... а что нить прям по типу limit? ... |
| 10.01.2003, 22:43:20 |
В MySQL лимит абсолютно нормально работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В MSSQL Тоже все пучком вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.01.2003, 14:15:01 |
Да эт понятно, что в MS SQL есть и в MySQL, а вот для FileMaker'а никак не получается... =((( К слову я ж спросил а в Оракуле как? Только используя rowid или rownum? ... |
| 14.01.2003, 05:46:02 |
Заведи временную таблицу ID,NUM и через JOIN ... |
| 31.01.2003, 08:20:39 |
попробуй SELECT top 12 * FROM [имя_таблицы]; выбирает 12 записей ... |
| 08.02.2003, 10:00:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2017021]: |
51ms |
67ms |
| others: | 293ms |
| total: | 474ms |
