ADO + Sort = глюк в Delphi
Есть две связанные таблицы: 1 и 2 типа TADOTable. Связь по полю ID, где ID-Ключевое поле 1-й таблицы. Далее - нужна сортировка во по произвольному полю во 2-й таблице. Т.к. свойство SORT из Object Inspector недоступно, то делем обработку события TADOTable.AfterOpen procedure TForm.AfterOpen(DataSet: TDataSet); begin ADOTable.Sort:='ИМЯ_ПОЛЯ'; end Ессно, эти две таблицы связаны с TDBGrid-ами на форме (далее - таблицы) Запускаем... С виду все нормально, пока не обращаешь внимание на 2-ю таблицу - поля в колонке, по которой сортируется таблица - пустые. Дальше - хуже. При перемещении (при первом же) по 1-й таблице выкидывается сообщение "...exception class EOLEException with message 'Несовпадение типов'. ..." причем это исключение генерируется между BeforeScroll и AfterScroll. Если сортировать позже - допустим, по событию OnTitleClick - то все нормально. Ух... пока писал - нашел одну интересную вещь - исключение генерируется только при сортировке по полю, содержащему дату, но тогда из 2-й таблицы данные не отображаются вообще... Можно было бы, конечно, оформить это дело в виде запроса (что, наверное, и придется делать), но мне уже из принципа интересно, что же все-таки происходит... ... |
| 11.02.2003, 08:30:16 |
Извиняюсь - с OnTitleClick тот же баг с исключением, а поля никуда не пропадают - у меня просто 2-я таблица не вся была видна ... |
| 11.02.2003, 09:05:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016996]: |
25ms |
82ms |
68ms |
| others: | 273ms |
| total: | 503ms |
