SQL
БД: локальная (Paradox, Dbase и т.п), прога на Delphi Есть таблица, структура примерно такая: |Наименование|Цена| В поле "наименование" идёт описание товара, причём первое слово - производитель, т.е. UMAX AstroSlim 1200 UMAX - производитель, остальное - название модели. Можно ли одним SQL-оператором сделать такую штуку? Т.е. мне нужна выборка уникальных значений полстрок, причём подстрока заканчивается не на определённой позиции и перед первым пробелом. ... |
| 26.05.2003, 14:10:39 |
SQL
Скорее всего нет. Добавь в таблицу поле ID производителя и ищи по нему. ... |
| 04.06.2003, 11:53:13 |
SQL
Таблица готовая, т.е. изменению не поддаётся :( ... |
| 04.06.2003, 12:43:16 |
SQL
Тогда используй TTable и на onFilterRecord делай Accept := Pos('UMAX',tName.Value) > 0; ... |
| 04.06.2003, 13:40:10 |
SQL
Тогда придётся в цикле перебирать все записи таблицы производителей. Другой вариант: Помимо этой таблицы, есть таблица собственно производителей (1 столбец) Пишем запрос: SELECT DISTINCT FROM "maintable.dbf" Main WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM "proizv.dbf" Proizvod WHERE Main.NAIMEN LIKE "%Proizvod.PROIZV%") Т.е. я должен получить записи, в которых НЕ встречается ни один из производителей, указанный в соответствующей таблице, однако запрос возвращает все различающиеся записи. Причем в аналогичном случае, но с использованием вместо LIKE обычного сравнения (>,< и т.п.), всё работает правильно ... |
| 04.06.2003, 13:56:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016957]: |
25ms |
49ms |
63ms |
| others: | 292ms |
| total: | 487ms |
