MS Access и запрос на создание таблицы
Здравствуйте. Есть у меня к Вам один вопрос по MS Access 2000. Создаю запрос на создание таблицы в другой базе. Все создается, все замечательно, но при запуске этого запроса Аксес выводит MsgBox'ы (если таблица уже есть, то 3 штуки, если такой таблицы нет, то 2 штуки). Вопрос собственно говоря в том, как сделать, чтобы на эти запросы автоматом нажималась кнопочка "Да" или они не выводились вообще? "Сервис->Параметры->Правка и поиск" и там отключить эту функцию, не предлагать, т.к. такое решение вопроса не устраивает. Надо чтобы при запуске одного определенного запроса эти сообщения либо не выводились вообще, либо на них автоматом бы нажимались нужные кнопки ("да"). Запрос запускается нажатием на кнопку из формы. Если кто знает как это реализовать, то буду благодарен за помощь. Мыл: Tigeer@yandex.ru ... |
| 14.06.2003, 03:15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016952]: |
51ms |
46ms |
| others: | 252ms |
| total: | 424ms |
