SAP DB v7.5 (MaxDB) some troubles and work around
После установки столкнулся с проблемой создания баз на сервере (ОС на сервере Linux RH 7.2). При создании базы с помощью DBM GUI (версия для windows) получаю сообщение "-24875 The operating system user is not a member of the database 149,UNIX password mismatch. Пароль и пользователь правильные. Чтение новостной рассылки SAP DB ничего не дало - там у народа была та же проблема (только версии ОС сервера отличались - RH8, RH9, SuSe). После некотых поисков нашел решение проблемы. Дело оказалось во включенной опции "Использовать пароли MD5" (зайти рутом, setup). После ее отключения необходимо заново задать пароли для пользователей группы sdba. Естественно пользователь, которым создаешь базы, должен быть включен в эту группу (после установки SAP DB 7.5). ... |
| 25.12.2003, 16:08:14 |
вопрос есть, если можно. давно работаешь с SAP? что за зверь такой? на чем пишите клиентские приложения? нет ли у SAP собственной среды разработки ? например как у 4gl Informix? или System Builder у D3? ... |
| 13.02.2004, 06:44:30 |
С 2000 года SAP DB был выложен SAP AG в OpenSource. Пишут, что первая свободная (GPL) БД класса Enterprise. В 2003 ее передали в MySQL и стала она называться MaxDB Сейчас как раз с ней разбираемся. Вроде, штука серьезная, но еще копать и копать... ... |
| 16.02.2004, 15:28:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016834]: |
25ms |
94ms |
55ms |
| others: | 298ms |
| total: | 519ms |
