какую выбрать СУБД
нужна СУБД со следующими возможностями: - чтобы все таблицы хранились в одном файле (как у SQL Server, Access Interbase) - чтобы можно было бы работать без BDE, можно и без ODBC, т.е. на прямую указывать файл (полный путь к нему) - чтобы она могла работать с sql командами - чтобы можно было зашифровать файл(ы), чтобы через F3 в FAR или какой другой файл манагер просмотреть её содержимое нельзя было ps: на машине, где программа будет работать, нильзя ставить драйвера для работы через odbc, вообще ничего, максимум настроить DSN ... |
| 26.01.2004, 19:30:50 |
какую выбрать СУБД
что ж так все засекречено ?! можно Interbase, но насчет шифрации я что-то не препомню... хотя конечно можно изголиться и хранить в базе уже шифрованные данные ... |
| 29.01.2004, 10:34:43 |
какую выбрать СУБД
Помнится был флейм на другом сайте по поводу шифра. Итоги такие: Сильный шифр делает невозможным использование индексов, а слабый шифр ломается в 3 притопа и никому в общем-то не нужен. А из программы любой двоечник вытащит ключ к базе, если он там есть. Сам шифруй или не шифруй. ... |
| 29.01.2004, 13:10:06 |
какую выбрать СУБД
Через F3 в FAR - по-моему, только InterBase... Шифровать - нет таких. Мож, какой-нить драйвер виртуального диска поможет отцу Русской Демократии? Ну, если ограничиться Blob - полями, то в InterBase можно прикрутить Blob-фильтры, выполняющие любую функцию (сжатие, шифрование...) ... |
| 30.01.2004, 14:50:57 |
какую выбрать СУБД
я же написал ничего не ставить, тем более Interbase вроде можно работать с Access, драйвер есть в системе, т.к. прога только для 2000 или выше ... |
| 04.02.2004, 10:52:00 |
какую выбрать СУБД
А для клонов класса Embedded или Personal ничего ставить не надо. Только пару Dll. ... |
| 05.02.2004, 12:26:57 |
какую выбрать СУБД
В принципе, тебе может подойти Sybase ASA, она умеет работать с зашифрованными по 128-битному AES-алгоритму базами. Полная функциональность обычного Transact-SQL, есть расширенный Watcom-SQL (который на-аамного круче обычного TSQL'я), индексы и т.д. БД представляет собой один файл + файл лога. Может работать с обычными БД в read-only режиме, со сжатыми БД - только в read-only (жмёт минимум раза в два) и вообще куча всеких вкусностей. Если я правильно понял твой ps , то на клиента нужно будет поставить только приложение, даже драйвер нельзя воткнуть. Тогда клиента можно написать на Delphi начиная от 6-й, а в для связи с БД использовать SaVCL (http://savcl.narod.ru) от Сергея Гаврилова. Всю связь осуществляет одна dll-ка, так что ставить на машину ничего не придётся. ... |
| 24.02.2004, 18:44:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016833]: |
27ms |
88ms |
23ms |
82ms |
| others: | 259ms |
| total: | 515ms |
