При выборке вставить занчение в поле
Код: plaintext 1. 2. Можно ли при выборке в поле field3 вставить какое-нибудь значение? ... |
| 25.03.2004, 10:20:03 |
Например как-нибудь так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.03.2004, 10:38:10 |
Поконкретнее, что имеешь в виду? В резалтсет что-то забить или изменить значение поля в таблице? ... |
| 25.03.2004, 11:25:14 |
резалтсет забить ... |
| 25.03.2004, 11:28:59 |
select Field1, field2, 'temp' as field3 from table вся третья колонка в резалтсете будет иметь значение "temp" - ты этого хотел ? ... |
| 25.03.2004, 11:45:15 |
Точно. Огроменное спасибо. ... |
| 25.03.2004, 11:46:48 |
А если надо менять значения поля. ... |
| 25.03.2004, 11:52:37 |
ну если нету в парадоксе конструкций case ... end, то все манипуляции надо бы производить как конкатенацию всех подстрок (полных или пустых от условия). Поясню : в вычислении длины подстроки для каждого возможного значения в качестве значения аргумента "какую длину подстроки брать" должна быть либо вся длина нужного тебе значения, либо 0 (от условия, написанного тобою же) ... |
| 25.03.2004, 17:17:30 |
И вдогонку : Можешь кинуть мне хелп-файл по SQL для парадокса (безумно нужен) на grabovenko@partya.ru ? Я посмотрю как конкретно сделать. В старом сайбейзе тоже case не было, там так и приходилось выкручиваться. ... |
| 25.03.2004, 17:21:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016812]: |
29ms |
49ms |
80ms |
| others: | 261ms |
| total: | 481ms |
