Pervasive.SQL v8 и Pervasive.SQL 2000i
Здаствуйте!!! Есть проблема с доступом к данным БД Pervasive.SQL 2000i из Pervasive.SQL v8 суть: Есть сервер Novell NetWare 4.12 c Pervasive.SQL 2000i под ним крутится БД прикладного ПО, есть WinXP c Pervasive.SQL v8 под ним крутится ПО которое иногда использует часть данных (одну максимум 2 таблици) из под Pervasive.SQL 2000i нужно организовать совместный доступ к одной БД из двух SQL серверов. Кто нибудь сталкивался с такого рода задачами и какое было решение? Заранее признателет Joker_vol. ... |
| 22.01.2004, 04:25:23 |
Не знаю, пройдет ли такой вариант на 2000i и 8, но на 6 делали таким образом: В словаре основной базы создаються описания таблиц, полностью соответсвующие таблицам из вспомогательной базы. При этом пути на физические файлы с данными перенаправляються на сервер вспомогательной базы. При условии совпадения форматов хранения данных, основная БД видела записи таблиц вспомогательной при открытии как свои. Попробуй, вдруг пройдет и на комбинации Pervasive.SQL 2000i - Pervasive.SQL v8. Правда есть такая тонкость: у нас сервера были оба NT4. ... |
| 11.03.2004, 09:08:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016782]: |
29ms |
30ms |
| others: | 253ms |
| total: | 357ms |
