Paradox доступ через ado Microsoft Jet 4.0: ошибка инициализации провайдера.
помогите плз есть программа работающая с различными базами данных через ado: MsSql, интербайс, парадокс про доступ к файлам парадокса нашла только одну статью: http://www.codenet.ru/progr/delphi/ado/ при доступе к базе у клиента возникла проблемма при попытке сделать тест конекшен в udl файле : ошибка инициализации провайдера. установка последнего mdac не помогла, а после того как установили bde все заработало.... те повидимому не хватало odbc провайдера который входит в bde. вопрос: где взять его отдельно? какой ещё вариант можно использовать для доступа к парадоксу через ado? ... |
| 21.04.2004, 15:01:43 |
>где взять его отдельно? А похоже, что негде. =( ODBC компоненты они всегда пучком идут... например с PowerDesigner'ом... А насчет другого способа - с парадоксом лучше всего работать через BDE, а не через ADO, BDE зачастую быстрее работает... правда и у ADO есть свои плюсы. ... |
| 21.05.2004, 02:25:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016771]: |
30ms |
58ms |
79ms |
| others: | 274ms |
| total: | 502ms |
