Простая группировка данных ...
Пишу под Builder 6.0 на Local SQL. Есть простой запрос, но работает через пень. Нужно сгруппировать данные по типам горючего. Делаю так SELECT NAIM_GOR, SUM( KOL_GOR ) AS SUMGOR FROM "AZS_UPR.DBF" WHERE DAT BETWEEN '01.06.2003' AND '30.06.2003' GROUP BY NAIM_GOR получаю "KERNEL32.DLL вызвал ошибку..." или "IDDBAS32.DLL ..." Т.е. нужно вывести итоговые сведения по каждому типу отпущенного горючего за n-й месяц. Вот на форме у меня два DBGrid-a: в первом сама таблица, а во втором сгруппированные данные(итоги) этой же таблицы. У меня такая схема работает, если запрос сформирован ко всем записям таблицы (без условий диапазона, т.е. без строки WHERE). Но как только я добавляю это условие, чтобы иметь сгруппированные данные только за определенный месяц, то запрос выполняется один раз и как только я уменьшаю размер первого(!) DBGrid-a под которым у меня бокс для редактирования данных таблицы, то бац ... ошибка! Какая здесь связь DBGrid1->Height и WHERE??? Может всё из-за того, что в Select нет поля DAT. Но ведь мне он там не нужен. Что же я делаю не так? ... |
| 17.06.2004, 20:24:07 |
Помоему дело не в запросе.Запрос вполне рабочий. Что значит: уменьшаю размер первого(!) DBGrid-a ... |
| 18.06.2004, 11:06:25 |
Дело было всё-таки в запросе! Всё стало юзать после того как в строку WHERE я добавил CAST для конвертации поля DAT, т.е. получил WHERE CAST (DAT AS DATE) BETWEEN '01.06.2004' AND '30.06.2004'. Почему ошибки вылетала только при изменении размера компонента я не знаю, но факт остаётся фактом. Теперь тема закрыта! ... |
| 18.06.2004, 11:39:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016757]: |
30ms |
39ms |
54ms |
| others: | 293ms |
| total: | 466ms |
