ADO+PARADOX
Помогите разобраться. Программа работает через адо с БД парадокс. конект к базе проходит отлично но любой запрос пишется ошибка. строка конекта "Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Extended Properties="DSN=Paradox Files;UID=;SourceDB=C:\temp\tt_congruence\PBASE\outbase.db;SourceType=DB;Exclusive=No;BackgroundFetch=Yes;Collate=Machine;Null=Yes;Deleted=Yes;" имя драйвера Paradox Files - я написал сам, когда добавлял этот драйвер (в любомой ос он есть) через Control Panel -> ODOBC Data Sources теперь пример запроса if mainform.ado20.Active then mainform.ado20.Active:=False; mainform.ado20.SQL.Clear; mainform.ado20.SQL.Add('select * from "Outbase.db" ;'); mainform.ado20.ExecSQL ; Выдает ошибку: [Microsoft][ODBC Paradox Driver] The Microsoft Jet database engine could not find the object 'Outbase.db'. Make sure the object exists and that you spell its name and the path name correctly В чем ошибка? на что следует обратить внимание? Заранее благодарю, Виктор ... |
| 07.05.2002, 09:45:01 |
ADO+PARADOX
я изменил connection string на Driver={Microsoft Paradox Driver (*.db )};DBQ=C:\temp\tt_congruence\PBASE;Exclusive=No; и mainform.ado20.SQL.Add('select * from Outbase'); это работает. а вот 'DELETE * FROM outbase' не работает пишет [Microsoft][ODBC Paradox Driver] Could not delete from specified tables ведь нужно не только SELECT а DELETE UPDATE INSERT как с ними быть????? С уважением, Виктор. ... |
| 08.05.2002, 05:38:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016755]: |
25ms |
70ms |
48ms |
| others: | 261ms |
| total: | 455ms |
