Работа с базами данных MS SQL из DBExpress
Помогите, пожалуйста, горит ДИПЛОМ!!! Как настроить подключение из DBExpress к базам данным MS SQL Server 2000???, если для этого нужен серевер то вроде стоит Apache, а то уже который день не могу настроить. Или скажите что я не правильно делаю: создаю TSQLConnection, указываю драйвера для MSSQL и в свойствах Paramrs указываю SerVerName: <имя моего компьютера>, а в свойстве DataBase (вот здесь мне кажется я скорее всего ошибаюсь, но как подругому обратиться к б.д. не знаю) путь к базе данных, которая была предварительна создана в Enterprise Manager и имеет расширение mdf. После этого пытаюсь установить свойство Connected в true, но получаю различного рода ошибки, чаще всего такие SQL ERROR: Error mapping failed. Пожалуйста, если кто, знает помогите. Заранее благодарен ... |
| 22.05.2004, 11:48:01 |
Кто нибудь работал с интернет порталами........................ ... |
| 29.05.2004, 08:51:34 |
Диплом, видимо, уже сгорел... но вопрос прочел только что. Если стоит MSSQL Desktop/Personal Edition, dbExpress с ними работать не будет. Список параметров для компонента TSQLConnection, как он есть на моем работающем сервере (Developer Edition). ------------------------------------- DriverName=MSSQL HostName=MYHOME\MSDE_ENGINE DataBase=old_structure User_Name=administrator Password=********** BlobSize=-1 ErrorResourceFile= LocaleCode=1049 MSSQL TransIsolation=ReadCommited OS Authentication=True QUOTED_IDENTIFIER=OFF -------------------------------------- HostName - имя SQL-сервера, как его видит Enterprise Manager (имя компа + имя сервера). Database - имя базы (не путь к ней!), как его видит Enterprise Manager. Если проблема не решилась, проверьте, не установлено ли в компоненте свойство LoadParamsOnConnect. Если установлено. то каждый раз при подключении к серверу будут перечитываться параметры из файла dbxconnections.ini, лежащего (при стандартный путях установки) в Drive:\Program Files\Common Files\Borland Shared\DBExpress. ... |
| 18.07.2004, 14:39:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016746]: |
42ms |
62ms |
| others: | 301ms |
| total: | 477ms |
