Pervasive & MS SQL
Помогите, пожалуйста: Я совершенно не знаю Pervasive, работаю на MS SQL. Но появилась задача: нужно ежедневно скачивать данные из Pervasive в MS SQL 7. Нашла и установила driver: Pervasive ODBC Engine Interface (может не то???), создала DSN. SQL DTS package работает - данные перетаскиваются, но Job на этом DTSе не работает - ошибок не выдает, но и не исполняется - висит, пока не отменяю. Подскажите, please, что делать? ... |
| 13.04.2004, 01:09:41 |
Pervasive & MS SQL
Уточни, сколько таблиц перетаскиваеться в одном пакедже единовременно. В Pervasive была заморочка при работе с ODBS приходилось устанавливать последовательность выгрузки таблиц принудительно, если выполнять прокачку одновременно то проходило какое-то сообщение типа неопределенная ошибка зацикливание по индексу 0, делаешь последовательно и все ОК ... |
| 13.04.2004, 08:52:26 |
Pervasive & MS SQL
Спасибо за ответ! Перетаскивается только одна таблица. ... |
| 13.04.2004, 18:26:38 |
Pervasive & MS SQL
Помогите, пожалуйста - Очень нужно! Может есть еще какие идеи? ... |
| 14.04.2004, 17:36:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016735]: |
46ms |
79ms |
| others: | 260ms |
| total: | 462ms |
